不好意思,不能贴图。在此说明一下。编程下载的界面:
器件:Stratix 2--EP2S15F484I4
Hardware Setup: ByteBlaster[LPT1] Mode:Active Serial Programming
错误信息提示:current programming hardware does not support Active Serial Programming programming mode
以上为设置和提示。请问各位大侠,Hardware Setup是不是应该必须是 ByteBlasterII [LPT1]啊
如果是,那该怎么设置呢??驱动我已经装了,在ADD Hardware 时也能选择 ByteBlasterMV or ByteBlasterII,然后添加进去的就是 ByteBlaster[LPT1] 了,点Start,就出现以上对话框。
请各位大侠给支个招!
