电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 笔记本中的三种无线技术比较
笔记本中的三种无线技术比较
2007-08-03 07:44:40     打赏
目前能用在笔记本中的无线接入技术有红外端口技术、蓝牙技术和802.11无线局域网技术。红外端口技术现在已基本成为笔记本电脑中的标配无线接入技术,802.11无线局域网技术现在还主要只是被一些国际品牌的笔记本和国内品牌的高端笔记本所采用,而采用蓝牙技术的笔记本还相当少。
    根据IrDA V1.0和IrDA V1.1国际标准,红外端口进行通信时的最高数据传输率分别是115.2Kbps和4Mbps,传输距离一般只有1米,传输方向的定向角只有30度。配置了红外端口的笔记本电脑可以方便地与同样配有红外端口的笔记本电脑、台式电脑、打印机等外设进行无线通信,甚至能够无线上网。为了保证红外线的正常传输,笔记本电脑的红外端口一般安装在主机侧面的前面、两侧或后面。所谓蓝牙技术,实际上是一种短距离无线电技术,采用低能耗无线电通信技术来实现语音、数据和视频传输,其传输速率最高为1Mbps,以时分方式进行全双工通信,通信距离为10m左右,配置功率放大器可以使通信距离进一步增加。蓝牙技术主要面向网络中各类数据及语音设备(如PC、拨号网络、笔记本电脑、打印机、数码相机、移动电话和高品质耳机等)。
    根据这三种无线技术,无线接入方案可以分为PAN(个人网络)、LAN(局域网)和WAN(广域网)三种类型。
    PAN(个人网络)也就是短距离无线接入主要是红外端口接入方式和蓝牙技术两种,范围在1米和10米以内。LAN(局域网)接入主要是利用IEEE802.11b无线局域网技术,即使你离开了办公室,依然可以连接到公司服务器上。802.11b无线局域网技术允许你带着笔记本电脑漫游在校园网中(可达100米),既可以在办公室、家里、学校,也可以在机场或酒店房间里,并且保持数据高达11Mbps的连接速度。WAN(广域网)无线接入则可以通过手机和手机专用连接线连接笔记本电脑后无线拨号接入因特网;也可以无线拨入局域网接入服务器从而进入企业网;也可以通过相关应用软件和笔记本电脑远程操作局域网服务器接入。
    从目前的情况看,我们很难判断到底谁会在这场马拉松似的竞争中胜出。蓝牙只是为短距离(约10米左右)内的无线个人通信而打造的技术,它的目标是低带宽、短距离、低功耗的数据传送技术,用于PDA、手机、笔记本电脑等设备。802.11可以说是一种工业标准,只不过被延伸至家庭网络中了。它们都工作在2.4GHz频段上,IEEE的PAN(Personal Area Network)即802.15工作组提出一项议案,这将使蓝牙和802.11b可以同时工作,似乎看来这是最好的解决方案。
    同时,笔记本电脑中802.11b和蓝牙相比,更具有“移动办公”的特点。IEEE 802.11b的传输距离长、速度快,可以满足用户运行大量占用带宽的网络操作,就像在有线局域网上一样。而蓝牙技术面向的却是移动设备间的小范围连接,本质上说,它是一种代替电缆的技术。所以IEEE 802.11b比较适于办公室中的由笔记本电脑构建的企业无线网络,较适合用在影像等高速无线传输,有效距离长达100米;而速率小于1Mb/s的蓝牙技术则可以应用于任何可以用无线方式替代线缆的场合,适合用在手机、掌上型电脑等简易数据传递中。
关键词: 笔记本     中的     三种     无线技术     比较     技术     蓝牙
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
