请问,本人使用的SmartARM2200系列开发试验板。在调试使用TCPIP协议栈的tcp与PC传输文件时,发现接收数据有误。后查看板子及代码,发现8019as使用的是8位数据总线,而在uint8 Rec_Packet() 函数内部
static uint8 REC_BUFF_NUM=0;
static uint8 bnry,curr; //?可否只做局部?
static uint16 tmp[2];
//static uint16 crt=0;
uint16 * REC_BUFF_PTR_WORDS;
uint8 * REC_BUFF_PTR_BYTES;
//读取一包的前4个字节:4字节的8019头部
for(i=0;i<2;i++) {
*REC_BUFF_PTR_WORDS=ReadFromNet(0x10);//远程DMA端口
tmp[i]=*REC_BUFF_PTR_WORDS;
REC_BUFF_PTR_WORDS++;}
及 length=tmp[1];//计算出要读取的帧的长度
for(ii=0;ii<((length+1)/2);ii++)
处却用到了16位的数据读取。这样是不是有问题呢。当然,其他地方都用的是8位的数据。
谢谢解答!!!
