我是一名在校大学生,从事 VxWorks发面的研究不久,现在正在利用串口启动VxWorks 可是我都更改了好多次config.h头文件了,制作启动盘以后就是不好使,请各位好心人给我指点下!!应该怎么更改!
附:我利用网络通信方式已经打通了VxWorks调试环境,而且利用VC++编写的串口收发程序也在两台机器上实验通过!!
共7条
(求救)利用串口打通VxWorks调试环境
各位帮忙看看:
按照步骤进行下了以下工作,但是,串口启动VxWorks没有成功!!请您帮忙看看原因好吗? 下面是我实验串口通信时的引导配置:
1、完成BSP的修改
(1) 加入到config.h中的宏定义: /*当目标机系统只有一根串口线与宿主机通信时,具体备置如下: */
#undef WDB_COMM_TYPE
#define WDB_COMM_TYPE WDB_COMM_SERIAL /*定义通信方式为串口连接*/
#undef CONSOLE_TTY
#define CONSOLE_TTY NONE /*目标机控制台通道号(无)—不分配目标机控制台通道号*/
#undef WDB_TTY_CHANNEL
#define WDB_TTY_CHANNEL 0 /*代理通信通道号COM1*/
#define WDB_TTY_BAUD 9600 /*串口速率,可设置至38400*/
(2)修改#define DEFAULT_BOOT_LINE宏定义。
#elif (CPU == PENTIUM)
#define DEFAULT_BOOT_LINE \
"fd=0,0(0,0)xiaotao:vxWorks h=192.168.0.100 e=192.168.0.105 u=target pw=target" (主机、目标机按照以上的IP设置的!!FTP服务器也是按照以上设置了用户名和用户口令。也正确配置了下载文件的路径。) 2、构造引导型映像
接着在Tornado环境下创建了bootable型用户工程,BSP选择刚已经进行了更改的BSP文件夹,建立后进行了Build和Build Boot Rom操作,构建 完毕以后,bootrom_uncmp文件在D:\Tornado2.2\target\config\pcPentiumForComm目录下。 3、引导盘制作
(1)在DOS环境下,执行D:\Tornado2.2\host\x86-win32\bin目录下的torvars.bat批处理文件。
(2)在D:\Tornado2.2\target\config\pcPentiumForComm目录下,执行mkboot a: bootrom_uncmp命令将引导信息写入一张已格式化的软盘。 4、实验
利用交叉串口线连接了服务器与目标机(PC104),软盘插入目标机软驱,服务器FTP开启,目标机加电。
以上是我做的工作,可是目标机停留在+++++++++++++++++++++++状态,无法进入。
请程老师帮忙看看原因!! 附:我利用了VC编写了串口通信程序在这两台机器上实验通过!!
VC中有打开串口这一操作,是否这儿也需要用到open()函数打开串口才能启动呢??? 我在bootInit.c文件中没有找到该函数!!
1、完成BSP的修改
#undef CONSOLE_TTY
没有太明白你说的是什么意思
我没有做硬盘的条件!!
我现在就只是在用一根串口线来实现 目标机VxWorks的启动!!
这样能实现吗???
是否还需要在Config.h文件中加宏定义呢??
你说的包含附加组件又是些什么组件呢?
还是谢谢上面这位朋友了!!!
我没有做硬盘的条件!!
这样能实现吗???
你说的包含附加组件又是些什么组件呢?
还是谢谢上面这位朋友了!!!
现在能加载到程序界面中去了 ,但是无法下载VxWOrks印象,请问这个下载路基是在那里设置的呢 是在config.h文件中马 ?/?
那为什么我设置了就是不好使呢 !!
共7条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
