PPM102薄膜压力传感器的溅射合金薄膜压力敏感元件结合先进的加工工艺技术制作而成。
压力介质直接作用的14-4PH不锈钢膜片上制作了组成惠斯登电乔的合金薄膜应变单元,该合金材料以分子形式在弹性体上淀积成薄膜应变电阻,薄膜电阻与弹性体以分子键合“融”为一体,可长时期在—50~150工作温度下稳定工作。
生产过程中传感器经过了严格的高、低温循环,经过了两千次的疲劳处理。产品具有准确度高,工作温度范围宽,温漂小,高稳定,高可靠。抗振动,抗冲击,抗辐射的工作特点。使用激光焊(电子束焊等)。将溅射薄膜式压力敏感元件与不锈钢压力接头焊为一体。结构件材料为17-4PH不锈钢,能在各种恶劣环境下长期稳定的工作。
该系列产品已广泛应用于航空、航天、交通、水利、电力、工程机械、汽车制造、船舶制造、石油化工、冶金制造、医疗设备、食品加工等多种自控和测量行业。
安装和使用:
该传感器可直接安装在合适的螺纹接口上,安装位置对测量没有影响,为了达到CE标准,必须使用屏蔽电缆 ,电缆的屏蔽层必须接通机壳和大地(也有可不接地类型)。
四、 一般故障判断:
如果压力传感器钻井过程中无信号输出或输出超值,首先检查加长电缆是否断路或通路。压力读数不正确时,首先检查传感器是否缺少液压油或油路中是否夹杂有空气气泡。如缺油应用手动泵加油,有气泡则将气泡排净。
怀疑压力传感器出故障,可拆下传感器和活塞压力计连接,依传感器的工程量程,在输入电压为零和满量程时,信号电流应分别在4和20mA左右,否则传感器有故障,发回公司维修。
传感器内有两个电位器可用来调整传感器输出零点和满量程值,拔下Hirschmann接头和传感器后端盖可以看到,其中504#为零点调整,另一只电位器则为满量程调整,接通电流和标准压力源,在压力为零时调整504#电位器,是传感器输出为4mA,再将压力源调到满量程压力,调节另一只电位器,使传感器输出20mA,这样重复调整二、三次即可。
对油田用户,一般需要的量程:1.6Mpa、6Mpa、7MPa 40Mpa、50Mpa\60 75 MPA
