电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 新型大功率LED路灯有哪些优势?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
新型大功率LED路灯有哪些优势?
2007-10-02 08:30:05     打赏
随着LED(发光二极管)技术的不断突破以及大功率、高效率的LED的开发成功(大功率LED光源的效率已经达到80 lm/W),将其应用于城市的道路照明已经成为可能。国内已研发成功了LED系列路灯产品,并逐步替代原有的以传统高压钠灯为主的路灯光源。由于LED的光输出具有高度的定向性,通过特殊的灯具配光设计,高效率60W的LED路灯所达到的照明效果可以与250W高压钠灯相当;90W的LED路灯的照明效果可以与400W的高压钠灯相当,节能效果非常明显。下面主要从替代前后的相关数据、安装施工、经济效益等对比来加以具体说明。
1.LED路灯与传统路灯的数据对比
表1给出了传统的高压钠灯路灯与新型LED路灯的技术对比数据。从数据中可以得出如下的信息:
(1)新型LED路灯的造价约为传统路灯的3倍,使用的寿命至少为传统路灯的5倍;(2)替代后可以节约大量的电能、电费;(3)替代后的年运行维护费用(寿命期内)几乎为零;(4)新型LED路灯可以方便地进行照度的调节,便于在后半夜将照度适当调低;(5)替代后的年节约电费较为可观,分别为893.5元(单灯)和1318.5元(单灯);(6)考虑到替代以后路灯的电缆截面大量减小所能够节约的大量资金。
2.施工费用情况说明
假设有二条道路,长度分别为3km和5km,安装路灯以每隔30米一盏,道路每边一盏。这二条路所需的路灯总数分别为202盏和333盏。计算时,传统路灯以功率为250W的高压钠灯为准(设镇流器耗电25W),替代的新型LED路灯以功率为60W(设镇流器耗电5W)为标准进行比较。
设:传统路灯单价为1500元(盏),LED路灯单价为4500元(盏)。则安装二条长度的道路所需要的两种灯具的成本分别为:3kin的钠灯路灯为202×1500=303000元;LED路灯为202×4500=909000元;5km的钠灯路灯为333×1500=499500元;LED路灯为333×4500=1498500元。
安装二条不同长度的大功率LED路灯所需主要电缆材料的成本计算如下:3km道路:传统路灯主干线采用三相配电。单个250W高压钠灯的工作电流约为1.5A(含有无功补偿电容,功率因数为0.9),每相并联有67盏灯,电流为67×1.5A=100.5A。
配电电缆需要选用VV22-3×25+2×16的铠装铜芯电缆,其单价为97元/米,则电缆成本为291000元;而单个60W的LED路灯电流为0.3A(设功率因数为0.9),总电流为67×0.3A=20.1A。配电电缆需要选用VV22-5×2.5的铠装铜芯电缆,其单价为20元/米,电缆成本为60000元,5km道路:传统路灯主干线采用三相配电,配电电缆的电流I=P/(1.732U)=333×(250+25)/(1.732×380)≈139A,它需要选用VV22-3×35+2×16的铠装铜芯电缆,其单价为115元/米,则其电缆成本为345000元;而LED路灯配电电缆电流I=P/(1.732U)=333×(60+5)/(1.732×3801≈32.9A,它需要选用VV22-3x4+2×2.5的铠装铜芯电缆,其单价为27元/米,电缆成本为81000元,具体的对比情况参见表2所示。
3.运行维护费用
下面来计算二条不同长度的道路在使用两种光源情况下一年的耗电成本。计算方法以每天亮灯10小时,每度电费以1元人民币计算。
3km道路:传统路灯一年有功耗电量为202×10×365×(250+25)/1000=202757.5(kwh),合人民币为202757.5元;LED路灯一年总耗电量为202×(60+5)×10×365/1000=47924.5(kwh),合人民币47924.5元。
5km道路:传统路灯一年的有功耗电量为333×(250+25)×10×365/1000=334248.75(kWh),合人民币334248.75元;LED路灯一年总耗电量为333×(60+5)×10×365/1000=79004.25(kWh),合人民币79004.25元。
提示:从上面的计算中可以看出,安装的道路越长节省的费用也就越大。
关键词: 新型     大功率     路灯     哪些     优势     道路     传统     电缆
2007-11-13 10:04:18     打赏
学习一下!
2007-12-30 00:53:34     打赏
led就是好呀
2008-07-09 22:11:08     打赏
销售LED恒流驱动IC、AC/DC输入驱动芯片:
AMC7150DLF:TO-252封装,DC4~40V输入,最大输出1.5A,内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件。工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的。现在典型应用在12VAC&DC,24VDC,1W大功率,3W大功率,1W×3~7的大功率MR16,投光灯,洗墙灯,壁灯,汽车刹车灯,火车/船舶照明等大功率应用灯具上。应用遇到问题:电感体积大,电流不太稳定,温升不好控制。
AMC7135PKF:无需任何外围元件?,350mA恒定电流输出,输出短路、开路保护,低压差,低静态电流,内建过热保护,具有过压,短路,静电,及过热保护特性,SOT89,TO-252无铅环保封装。如两颗并联使用可输出更大的电流700mA,在电源及IC输入脚位之间增加一颗二极体1N4148,可防止电池正负极性接返时电池能量被快速消耗掉。(常用为AMC7135PKF-》340~380mA;AMC7135PKFA-》300~340mA)典型应用:⊙适用于要求体积小与密闭空间的LED手电筒、矿灯,?LED照明?。
AMC7140DLF:属于线性元件,低压差,最大可驱动到700mA,电流可通过电阻来调整,目前有些客人用于驱动大功率灯具、路灯、射灯产品;
AMC3202:升压IC,3倍升压效率在80%,用陶瓷电容效率在93%,4~8倍以上可以,但效率会相应变低。应用于各种大LED背光或者大功率LED需要升压模块,频率280KHz,电压在2.7~30V,自带散热片,内置1.5A MOS,输出电流可达几百毫安,可配合A711、AMC702、AMC7140等芯片组,组成串并流恒流电路,应用于太阳能路灯、射灯等大功率LED灯。
除了以上产品还有以下:A705、A702、A703、AMC34063、AMC2596、AMC7169、AMC3843、A711、A718,如需更详细请参考原厂网站。
A703是一款输出2路的大功率LED驱动IC,它允许高效率工作在6-50VDC的宽电压范围内,输出端VOUT能驱动高达75V的LED灯串,仅通过外围的一个电阻RSET去调节20-150mA的输出电流,ISET=1.2V/RSET,  IOUT=180*ISET 。总输出电流高达300mA的电流,也可通过EN控制引脚接入PWM调制信号和关断信号,此IC的外围工作电路仅需1颗去调节输出电流的电阻,同时此IC内置过热保护,广泛应用于大功率LED照明,PAR灯,LED日光灯,红外摄象机。
A704是原厂最新推出来的高压芯片,一颗高效率PWM控制的LED恒流驱器,可以对一串LED进行恒流及恒压驱动,提高工作可靠性.
全电压工作,通过外置Mosfet控制达到电流输出,目前最大功率可做到20W左右,典型应用于LED日光灯,GU10,E27等大功率灯具产品.
A718(兼容LM3402、LM3404),提供宽电压输入6~42V,SO-8封装,最大电流1A,可以带动多颗1~3W LED灯,可应用于射灯、路灯等大功率产品,目前率先发布。
PAM2862 开关式1.5A恒流芯片,软启动、高达1.5Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1.5A电流,恒流输出精度4%,效率高达95%,产品完全兼容于ZETEX1350、ZETEX1360产品,主要封装有sot23-5产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PT4115绿色照明LED灯驱动电路。PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,它具有较宽的直流8V到30V输入电压范围,击穿电压>45V,输出200mA--1200 mA恒定直流,可满足驱动点亮1-7颗串联的大功率LED或N颗串并联的小功率LED,驱动恒流大小可按应用方案设定。
   我司LED驱动产品可应用于MR16、GU10灯头,矿灯、太阳能LED路灯、LED护栏灯、LED地埋灯、LED吸顶灯、LED地砖、LED水底灯、LED插地灯、LED射灯、LED手电筒、LED草坪灯、LED工艺灯等产品。免费为客户提供PCB线路板设计及技术支援服务。
2008-07-09 22:11:47     打赏
整套LED产品解决方案
[img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:553969488:10[/img][url=http://sighttp.qq.com/cgi-bin/check?sigkey=5a90775c9891d097534a032d208eeb7113310372ebedf34ada6dbc5be57509d3]QQ联系13556850583[/url]
PT4115--输入电压范围8-30V,输出LED 电流1.2A,使用非常容易,只需要一个输入电容、一个电感、一个二极管和一个采样电阻四个外部元器件.可以驱动多达7 个串联的LED,提供从1W~28W 以上的输出功率,效率高达97%.由于外部电流检测电阻的压降仅为100mV,以及内部0.4Ω的导通电阻,降低了芯片和系统的功耗,大幅提升了LED 照明系统的效率,达到省电的效果.同时PT4115 输出LED 的电流精度达±5%.为了方便用户有效的调光,PT4115 可以接受PWM 和模拟调光,特别需要指出的,PT4115 极为快速的电流响应时间使得在100Hz PWM 调光时的调光比高达000:1(0.02%-100%).
研晶大功率1~5W,稳定性最佳,散热性好,光衰度低,全金属封装,稳定性最佳,同样的测试环境下光衰小于美国流明,多种视角,25°,45°,110°,120°,椭圆100°/50°,椭圆90°/30°(一次光学),波长520--540nm;流明:1W(40-80Lm);3W(90-150Lm);5W(180-280Lm).一致性高,价格优势明显,产品广泛应用于路灯,射灯,杯灯,水底灯,洗墙灯,壁灯,投光灯等大功率照明产品);大量客户使用大功率椭圆100°/50°视角的LED,应用于洗墙灯,投射灯,路灯等要求提高照度的灯具产品比用120°视角的提高2倍!尤其用于LED路灯更佳!可提高照度,散热好,稳定性更佳
2012-03-26 14:19:32     打赏
专业代理NS LED 驱动IC,提供样片和技术服务。产品确保全新原装进口,假一罚十。主要型号如下:LM3445/LM3450,LM3414,LM3444,
LM3423,LM3401/LM3402 /04/06/09,LM3464,LM3433,LM3492,LM3429,LM3466,LM3434,
2012-05-28 17:01:52     打赏
现在大功率LED路灯散热问题解决了么?前些天听说一个试点的LED路灯使用一年多就要大面积更换电源等维修费用。这么算下来LED路灯的维护成本比普通路灯还要高很多。技术还算不上成熟吧
2012-12-13 11:48:33     打赏
专业代理销售以下产品,保证全新进口原装,产品如下:   NS/TI的LED驱动IC:LM3445MM、LM3401MM、LM3409MY/HVMY、LM3414HVMR、LM3406HVMH、LM3404HVMA、LM27313XMF等   NXP/TI/ON/FSC/ST:74HC系列、4000系列、CD系列、LM系列、HEF系列、MC系列、UC系列、TLP系列、HCF系列、74LVC系列、74LS系列等                         ATMEL的存储器IC:AT24C02、AT24C04、AT24C08、AT24C16等   MAX的接口IC:MAX202、MAX232、MAX3485、MAX485、MAX3238 、MAX811等   MPS电源IC:MP2359DJ、MP2259DJ、MP2374DS、MP1580HS、MP1583DN、MP1591DN等   TOS/AVAGO光耦:TLP250、TLP521、HCPL-3120、HCPL-7800A等   FSC光耦/管子: FJA13009、 FJP13009、 MOC3021 、MOC3061 等   ST的MCU:STM32F101、STM32F103、STM8S103、STM8S105等   QQ:139066860 电话:0755-83615663/82817002 传真:0755-83955661 手机:18666298957/13760266686 地址:深圳华强北路赛格科技园3栋西1009
2014-08-07 10:58:40     打赏
LED驱动IC:   LM3445MM、   LM3401MM、
             LM3409MY/HVMY、  LM3414HVMR、
             NCL30160DR2G
2014-08-09 09:15:54     打赏
楼上几位辛苦啦
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
