共4条
如何测温差
SC28 两线制智能温差变送器
输入信号:自带的两路温度传感器
显示分辨率:0.01℃(稳定的有效值),显示屏为带单位的高亮白背光液晶屏
测温准确度:±0.3℃或:±0.4%读数
供电电源:24VDC(11V~30V)
输出信号:4~20mA ;变送对象可选择设置,既可以是温差,也可以是其中任何一路温度;变送范围可自由定义,如0.00℃~20.00℃、-10℃~15.00℃、320.00~0.00℃等
过程连接:M20×1.5外螺纹
还有一只厉害的能咬屁屁冒水水的老鼠——SC37 一体化探头两线制智能气体密度变送器,可直接用于-200~650℃的温度以及-0.1MPa~20MPa的压强工况,过程连接:M20×1.5外螺纹,鼠就鼠在这个小小的螺纹的端面,既要用作多圈水线的密封面,保障漏率低于10E-16标准单位,还必须快响应取压测温,不能有安装和结构误差,,,,,,这东东能直接测出气体的真密度,可直接作为气体质量流量的补偿参数使用,比那带温压补偿的流量积算仪的补偿精度,,可是高了一个以上数量级的,嘿嘿,没准又能占个小山头吃点剩饭,嘿嘿嘿嘿,哈哈哈
还有两只江郎才尽的土行孙跟班耗子——SC88 两线制智能液位差变送器、SC38 两线制智能压力差变送器,时不时在拦污栅了啥子地方,还能有点俗不可耐的三爪子猫用途,
输入信号:自带的两路温度传感器
供电电源:24VDC(11V~30V)
过程连接:M20×1.5外螺纹
共4条
