工业控制器(步进电机控制、编码器检测、AD/DA模块)
制说器(JMDM-2011)技术要点概括
特性:
    一:  8位高性能单片机作为主控制芯片,程序空间为64K;
    二: 主电源(内部工作电源)采用5V直流电, 外部电源采用12-24V直流电;
    三:12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
其中有两路是可用来高速计数;
    四: 8路光电隔离数字量输出,集电极开路晶体管输出,最大输出电流为1A,可以控制气缸,电磁阀,继电器等,输出频率可以达到20KHz;
    五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
    六: 可以控制一路步进电机或伺服电机作运动控制,脉冲频率为200KHZ;
    七: 可以外接一路电子尺或编码器作位置检测, 编码器AB两相解码频率为200KHZ;
    八: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,并有专业的电源监控电路使系统工作稳定可靠,无死机现象;
    九: 控制器有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作;
    十: 控制器有32K字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
    十一: 紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:76mmX144mmX50,可用螺钉安装;
    十二:可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
    十三:内部采用了时钟芯片DS12C887,可作时间运算和时间控制;
    十四:192 *64 兰屏显示;一屏可显示12*4 个汉字;也可显示图形数字符号等;
    十五:有十六个薄膜轻触开关,可在线设置参数;
    十六:一路12位高速高精度DA(模拟量)输出,可用于控制变频器,比例阀,焊接电流等;
    十七:八路12位高速高精度AD(模拟量)输入,可用于模拟量的检测控制,可以用于电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制;
    十八:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程;
规格:
       一: 工作温度:-10~65°C;
       二: 储存温度:-20+80°C ;
       三: 湿度:5~95% 无凝结 ;
       四: 功耗(无外部设备): +5V@ 1A (典型值) ;
用途:
   -:可用于各种二十个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
   二:可用于替代二十点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制),他相当于二十点的PLC加文本显示器;
   三:可用于步进电机或伺服电机的控制;
   四:以外接一路电子尺或编码器作位置检测,可构成单轴闭环控制系统;
   五:可输出一路12位模拟量输出,可以控制变频器,比例阀,焊接电流等;
   六:可接八路12位模拟量输入,可以用于电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制;
   五:可用于单片机学习和试验。
   六:典型应用有制袋机,冲床送料机,印刷机,售水机,压粉机,多路温度控制器等
相关图片如下:
欢迎大家多交流,有需要的朋友同时也可以联系。
电话:13631532947 0755-29958512;0755-29769287;0755-29769297;0755-21329780; 13924618240;
传真:0755-29769297;0755-29958512 E-mail: jingmindm@163.com
QQ:  534705791;            SKYPE:newton0627;
MSN:jingmindm@hotmail.com;  阿里旺旺:newton0627
公司网址:www.jingmindm.com
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
