前一段时间我们发现,广州市部分单位在使用UHF频段的RFID系统。我国目前尚未为该系统划分工作频段,经我站技术人员监测,发现目前社会上使用的UHF频段RFID系统的工作频段一般为902 MHz~928 MHz,跟美国政府划分给RFID系统使用的频段基本相吻合。该频段与我国GSM业务的上行频段(885 MHz~915 MHz)、900 MHz无中心多信道选址业务频段(915 MHz~917 MHz)以及点对点立体声广播传输业务频段(917 MHz~925 MHz)相重叠。RFID信号主要特点包括:RFID信号是间歇的,微功率发射,很多时候是跳频信号;RFID信号采用了多种不同的调制方式,如ASK、BPSK调制等;RFID测试有许多和时间有关的测试参数,如读写器和标签发射及响应时间参数、跳频周期、码元周期等;RFID信号是有数据传输的,并有一定的编码方式如NRZ、Miller、FM0、PIE等。这些特点要求测试仪表同时具备可以实时捕获瞬态变化信号、数字解调能力、存储一段时间数据并进行时域测试的能力, 以及对如NRZ、Miller、FM0、PIE等RFID信号解码的能力等,我们目前的频谱仪及矢量信号分析仪都无法完全实现这些功能。
经过技术交流我们试用了泰克公司RSA3408A实时频谱分析仪,RSA3408A具备频域、时域和数字调制域的多域测试功能,可以满足RFID的时间相关参数测试及数字解调测试。它专门的RFID测试软件提供了目前所有的RFID解码功能,同时泰克公司专利的频域模板触发技术为捕获跳频RFID信号提供了很好的手段。
以下是我站技术人员在监测过程中发现的空中UHF频段RFID跳频信号。在测试过程中我们使用了RSA3408A特有的脉冲信号分析、瞬变信号捕获等功能对信号进行了监测存储,并根据捕获信号特征对该信号进行了分析,同时利用便携式频谱分析仪在该不明信号周围进行查找,发现发射源位于某大厦车库入口处。测试的相关结果参数、图表及该发射源的信号特征和设备图片如下。
相关参数:信号频率——902.5 MHz~927.5 MHz;跳频间隔:500 kHz;跳频信道总数——50 信道。通过图1的三维频谱可以看出信号的跳频速率为50跳/15秒。
RSA3408A提供了FFT桢重叠技术,它可以将信号在时间轴上“展宽”。我们可以测量出每跳持续的时间约300 ms。图2显示每跳共发信号21次,每次持续时间约7.6 ms。其间载波不间断。
图3显示每次发射信号时间7.6ms中有700μs时间不发码元只发单载波。
图3 700ms时间中不发码元只发单载波
我们测出的信号接收功率约-57 dBm,带宽约250 kHz,通过解调功能得出调制方式为ASK(见图4)。
图4 RFID信号调制方式
最后,我们使用RSA3408A的RFID测试套件测量得出,此RFID信号的码元周期为40μs(见图5)。由此完成了对该RFID信号的查找。
