电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 关于DP接口的问题
共4条 1/1 1 跳转至
关于DP接口的问题
2007-10-15 21:50:04     打赏
请问:我的设备没有DP接口,但是我想把这台设备和DP总线连接起来,能连上吗?怎么连?谢谢
关键词: 关于     接口     问题
2007-10-15 21:50:35     打赏
能不能再说的详细些,我的设备就是单机的,好象没有任何通讯接口
2007-10-15 21:51:28     打赏
理论上是完全可以将该设备接到DP总线上的。
需要开发DP通讯卡(DP从站)用于总线通讯,而DP通讯卡与现有设备的连接需要与设备的生产厂商进行咨询,可以采用串口或者其它I/O口的方式进行通讯,另外还需要定义通讯的数据格式以便DP的数据和设备的自定义数据进行转换。
2007-10-15 21:52:02     打赏
如果有串口的话,用RS485/RS232转换器,RS232连到计算机,RS485连到DP总线。有一点需要注意的是,RS232通信速率需要特别设定,就看你的设备支持多大的稳定串口通信速率了,一般设为19200或9600等低速速率,最好不要太快,这时,DP总线速率也必须设为相同速率。
如果你的设备有其它的接口,请提出来,我们帮你看看。
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
