电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » H-jtag用pci并口扩展卡碰到的问题
共4条 1/1 1 跳转至
2007-11-14 11:26:10     打赏
我在主板自带的并口(LP1-0x378)上用H-jtag读出arm的id=0x3F0F0F0F(正确的id),
用h-flasher下载正常,axd调试正常。
我在"pci并口扩展卡(芯片是MosChip的9835)"扩出的并口(LP1-0xE000)上用
H-jtag读出arm的id=0x9F878787,
用h-flasher提示:"error:Please specify the start address of target flash",
用axd调试提示:"RDI Severe Error 00602:Can't halt target and make it enter DEBUG state"。
但我发现两次读出的id号的二进制差不多:
0x3F0F0F0F=    00111111000011110000111100001111
0x9F878787=   10011111100001111000011110000111
于是我调H-JTAG的TAP Configuration右上角的输入框
0-〉1结果:
0xCFC3C3C3=  11001111110000111100001111000011
0-〉2结果:
0xE7E1E1E1= 11100111111000011110000111100001
0-〉3结果:
0xF3F0F0F0=11110011111100001111000011110000
于是我认为只要0-〉33就可以把id转回对的,但是只能0-10。
怎么办?
关键词: H-jtag     并口     扩展     碰到     问题
2007-11-14 13:38:37     打赏
估计是PCI->并口卡的问题。你在设备管理器里看一下扩展后的并口地址,然后在H-JTAG里做相应的设置。
2007-11-16 12:05:33     打赏
---->估计是PCI->并口卡的问题。
我换了一个并口卡还是这样,但是这个并口卡的并口可以下载fpga
--->你在设备管理器里看一下扩展后的并口地址,然后在H-JTAG里做相应的设置。
我是在设备管理器里看的扩展后的并口地址=0xE000,也在H-JTAG里做相应的设置。
并口已经在工作了,因为读出了arm 的id——只是错了一位。
2007-11-17 00:04:17     打赏
Ymagic, 不好意思,这几天一直忙着改程序,所以没有及时回复你的EMAIL。我明天给你答复。抱歉!
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
