什么是稳压电源 ?
交流稳压电源 又称交流稳压器。随着电子技术的发展,特别是电子计算机技术应用到各工业、科研领域后,各种电子设备都要求稳定的交流电源供电,电网直接供电已不能满足需要,交流稳压电源的出现解决了这一问题。常用的交流稳压电源有:①铁磁谐振式交流稳压器。由饱和扼流圈与相应的电容器组成,具有恒压伏安特性。②磁放大器式交流稳压器。将磁放大器和自耦变压器串联而成,利用电子线路改变磁放大器的阻抗以稳定输出电压。③滑动式交流稳压器。通过改变变压器滑动接点位置稳定输出电压。④感应式交流稳压器。靠改变变压器次、初级电压的相位差,使输出交流电压稳定。⑤晶闸管交流稳压器。用晶闸管作功率调整元件。稳定度高、反应快且无噪声。但对通信设备和电子设备造成干扰。20世纪80年代以后,又出现3种新型交流稳压电源:补偿式交流稳压器。数控式和步进式交流稳压器。净化式交流稳压器。具有良好隔离作用,可消除来自电网的尖峰干扰。
直流稳压电源又称直流稳压器。它的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直接输出电压都能保持稳定。稳压器的参数有电压稳定度、纹波系数和响应速度等。前者表示输入电压的变化对输出电压的影响。纹波系数表示在额定工作情况下,输出电压中交流分量的大小;后者表示输入电压或负载急剧变化时,电压回到正常值所需时间。直流稳压电源分连续导电式与开关式两类。前者由变压器把单相或三相交流电压变到适当值,然后经整流、滤波,获得不稳定的直流电源,再经稳压电路得到稳定电压(或电流)。这种电源线路简单、纹波小、相互干扰小,但体积大、耗材多,效率低(常低于40%~60%)。后者以改变调整元件(或开关)的通断时间比来调节输出电压,从而达到稳压。这类电源功耗小,效率可达85%左右。所以,80年代以来发展迅速。从工作方式上可分为:①可控整流型。用改变晶闸管的导通时间来调整输出电压。②斩波型。输入是不稳定的直流电压,以改变开关电路的通断比得到单向脉动直流,再经滤波后得到稳定直流电压。③变换器型。不稳定直流电压先经逆变器变换成高频交流电,再经变压、整流、滤波后,从所得新的直流输出电压取样,反馈控制逆变器工作频率,达到稳定输出直流电压的目的。
关键词: 什么 稳压电源 交流 直流 稳压器 输出 电压
功能特性:
1、数控稳压,准确稳定,精度±1%以内。
2、合理设计、优质材料、无接触点、线性稳压、超载能力强。
3、输出电压过高、过低、欠相、逆相自动侦测,自动报警,自动跳脱。
4、当关机或停电再复电时,本稳压器将电压稳定后再输出,任何情况下皆不会产生高压输出,以保护负载设备.
5、简易指拔设定功能,稳压控制板对稳压率设定采用人性操作设定方式,利用指拔开关作段性设定,精确可靠.
6、主要构造为壳体、硅钢片、感应线圈所组成,对突波、非线性负载冲击均承受,故坚固耐用,使用年限长。
7、具防雷击,防浪涌保护功能(选配)。
稳压特性:
★ 克服自耦变压器碳刷调压机型之缺点
利用电磁感应原理制造,无接触点无碳刷磨损,无打火花等缺点,故障率低,安全性高,免维护更换。
★ 克服数控可控硅机型之缺点
利用磁场偏转角度稳压,无跳段、无分接浪涌和波形突变,电压呈线性调整。
技术规范:
稳压范围:额定输入电压±15%(或依客户要求订制)
输出精度:±0.5%~±1%(±10%内可调)
工作频率:50/60Hz ± 5%
使用效率:大于98%
波形失真:正弦波不失真
超载能力:150%(60min) 300%(10min)
工作环境:温度-20°C~45°C 湿度0%~90%
线圈耐温:H级180°C
设备噪音:全载≤65dB(距离箱体1M处)
绝缘电压:线圈对导体2500V60S(≤10mA)
绝缘电阻:线圈对地≥100MΩ
反应时间:<0.042秒
接地电阻:≤0.1Ω
爬电距离:>8mm
耐震系数:0.3G
冷却方式:风冷式强制散热
服务热线:13922958907
联 络 人:王经理 E-mail : wang-qm2008@163.com
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
