关于Charge pump的问题
Charge pump的×1mode 和×1.5mode的电容开关都是怎么切换的? 说一下电容的串并联之间的关系也可,一般的charge pump IC的外围都是两个电容,是不是Charge pump用一个电容也可以实现?除了×1.5和×1mode 还有别的mode么?
Charge Pump的介绍:
①类型分:Charge pump;Charge pump+Current source;Current source
②有x1,x1.5,x2几种倍数升压.若对效率要求非常高的话,可以重点关注一下x1.5和x2转换,其实在x1模式下工作的话,效率就是最好的,因为此时的效率公式为:E%=VoutxIout/VinxIin,电压是1倍输出时,除了IC的内部一些消耗之外,全部能量都输出了;若是1.5倍和2倍效率都会降低很多,因为相当于
将输入电压先降下来在输出需要输出的电压,若输出5v,那提前就要先降到2.5v在两倍输出,相当于Charge Pump内部有一个LDO,大家都知道LDO效率就是Vout/Vin,很大部分的能量就消耗在IC内部了,同时IC温度也相应会高点,但这个一般不会受到什么影响.
另外提醒一点,也是很重要的Charge pump是看的一个平均效率,所以1倍切换成1.5倍或者2倍的时间很重要,一般这个切的时间越晚越好,也就是电压越低才切,效率会高,这点大家要注意,不要以为有1.5倍或者2倍了,大家的效率就一样.
③外部有一个电容只能实现x1和x2;有两个电容才可以实现x1,x1.5,x2.
