共1条
antiscle 为大家提供的好东东--快速烧写Flash
感谢antiscle 为大家提供了一个好工具。
BIOS FOR 4510
现在只对39VF160烧入,对其他FLASH可自改,注意要修改BIOS的驻留地址,现地址为0X1F0000.对不同的RAM而言,修改SYSINIT.S里的参数.现运行地址为0X7C0000,可在ADS中修改.
1.将TFTP.BIN烧入到FLASH起始位置.
2.接好串口,使用代板是UART0,开SSCOM,设19200,复位,进入BIOS后输入
copy 0 1f0000 6000,这一步是把FLASH 从0位置开始的长度为6000H的BYTE COPY到 1F0000处,输入Y确认.
3.输入ap 进入TFTP接收数据,在主机终端执行 tftp -i 192.168.168.101 put filename 传送数据,结束后在SSCOM输入Y确认烧入,很快就完成了.
4.输入boot并确认,即可启动烧入的程序.
5.再复位后,又进入BIOS,可重新烧写FLASH,也可输入boot启动已烧入的程序.
命令介绍
help 及 ? 列出所有命令
load [address]从主机TFTP接收数据,缺省地址为8000,接收完后问是否启动IMAGE
prog addr1 addr2 length [-no0] 将RAM中ADDR2开始的数据烧入到FLASH中ADDR1开始的位置,长度为LENGTH, -no0指示不修改0地址的数据,只对FLASH 0地址起始的烧写操作有效,此BIOS能将B XXXX指令转到B 1F0000 执行BIOS程序,所以复位后直接进入BIOS,若使用-no0则直接进入程序,下次再要BIOS时可在0地址写入
B 1F0000命令
ap 从TFTP接收数据到8000处完后将数据写入flash 0地址开始的地方,并修改0地址的内容
copy
ipcfg 显示IP地址
ipcfg xxx.xxx.xxx.xxx 修改IP地址
boot 启动程序
注意:对与0地址命令为b xxxx或nop地程序,此BIOS比较好使,若要加入对MOV PC, xx, 和LDR PC, XX的支持可自改BIOS
[upload=zip]viewfile.asp?ID=627[/upload][upload=zip]viewfile.asp?ID=628[/upload]
关键词: antiscle 大家 提供 东东 快速 烧写 F
共1条
