大家好
我是自动化系研一的学生,对ARM很感兴趣
但是实验室没有ARM的芯片,所以想个人买一块开发板学习一下
有经验的高人麻烦推荐一下,去哪儿买合适(就是能保证质量),买什么样的板子,价格大概多少
顺便请教一下其他的学习ARM的建议
不胜感激
原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
这些都是linker预先定义的外部变量,在使用的时候可以用IMPORT引入。下面给出一个例子。 原文位置
假设linker 选项为:-ro-base 0x40000000 -rw-base 0x40003000。程序和只读变量(const 变量)大小为0x84,这样RO section的大小为0x84 bytes。Data的大小为0x04 bytes,并且data被初始化,则RW section的大小为0x04,ZI section的大小为0x04。这样程序 原文位置
在load view,地址是这样的: 原文位置
0x40000000开始到地址0x40000080,是RO section部分(程序从0x40000000开始),Image$$RO$$Limit = 0x40000084. 原文位置
0x40000084地址开始到地址0x40000084,是RW section部分。 原文位置
原文位置
在execution view,由linker的选项,各个section的地址是这样的: 原文位置
RO section的地址不变。 原文位置
RW section的起始地酚Φ蔽?x40003000,则Image$$RW$$Base = 0x40003000。 原文位置
因为全部的0x04 bytes data被初始化,所以Image$$RW$$Limit = Image$$ZI$$Limt = 0x40003004。 原文位置
现在要做的就是将RW section移到以0x40003000开始的地方,并且创造一个ZI section。 原文位置
一个更通用的做法是: 原文位置
首先比较Image$$RO$$Limit和mage$$RW$$Base,如果相等,说明execution view下RW section的地址和load view 下RW section的地址相同,这样,不需要移动RW section;如果不等,说明需要移动RW section 到它在execution view中的地方。然后将Image$$ZI$$Base地址到Image$$ZI$$Limt地址的内容清零。 原文位置
示例代码如下: 原文位置
;读入linker pre-define symbols 原文位置
原文位置
IMPORT Image$$RO$$Limit 原文位置
IMPORT Image$$RW$$Base 原文位置
IMPORT Image$$ZI$$Base 原文位置
IMPORT Image$$ZI$$Limit 原文位置
原文位置
; .......一些其他的代码或伪指令 原文位置
原文位置
;R0读入section load address 原文位置
LDR R0,= Image$$RO$$Limit 原文位置
;R1读入section execution address 原文位置
LDR R1,= Image$$RW$$Base 原文位置
;R2读入execution section 后的紧跟的word address 原文位置
LDR R2,= Image$$ZI$$Base 原文位置
;检查RW section的地址在load view和execution view下 原文位置
;是否相等,如果相等,就不移动RW section,直接建立 原文位置
;ZI scetion 原文位置
CMP R0,R1 原文位置
BEQ do_zi_init 原文位置
原文位置
;否则就copy RW section到execution view下指定的地址 原文位置
BL copy 原文位置
原文位置
; ...... 原文位置
; ...... 原文位置
原文位置
;copy 是一个用于copy的子函数,它把从R0中的地址开始的 原文位置
;section copy到R1中的地址开始的section,这个section的 原文位置
;上限地址后紧跟的word address保存在R2中 原文位置
copy 原文位置
CMP R1,R2 原文位置
LDRCC R3,[R0],#4 原文位置
STRCC R3,[R1],#4 原文位置
BCC copy 原文位置
MOV PC,LR 原文位置
原文位置
; ...... 原文位置
; ...... 原文位置
;do_zi_int子函数是为创建ZI section做一些准备工作 原文位置
do_zi_int 原文位置
;将ZI section开始的地址装入R1 原文位置
LDR R1,= Image$$ZI$$Base 原文位置
;将ZI section结束后紧跟的word address装入R2 原文位置
LDR R2,= Image$$ZI$$Limit 原文位置
;将ZI section 需要的初始化量装入R3 原文位置
MOV R3,#0 原文位置
BL zi_int 原文位置
原文位置
; ...... 原文位置
; ...... 原文位置
;zi_int子函数用于建立并初始化ZI section,ZI section的 原文位置
;开始地址储存在R1,ZI section结束后紧跟的word address 原文位置
;地址储存在R2 原文位置
原文位置
zi_int 原文位置
CMP R1,R2 原文位置
BCC zi_int 原文位置
MOV PC,LR 原文位置
原文位置
; ...... 原文位置
; ...... 原文位置
这个方法针对比较简单的应用,如果需要进行一个比较复杂的memory map,如下图,那么这个方法就不适用了。为了解决复杂memory map的问题 原文位置
需要用到scatter load 机制。 原文位置
原文位置
原文位置
原文位置
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
