个人觉得,破解其实不难,就是步骤多,麻烦。而且现在各大论坛的教程也多如牛毛,不同的教程有不同的说法,这样难免就看新手无所适从了,不知道听哪个的好。所以,为了造福新手,特地将我的破解全程写出来,希望能够帮到新手们。
前提:原生 111 降级破解(如果你想保持原生 111,那就不用看这篇教程了)
说明:这里所说的降级,是指把系统软件由 111 降成 102 ,而起到通讯作用的MODEM 则还是 111 版的
事先准备:
ITUNES73 (绝对不能 74 )、102 固件(官网可下,别下错了,文件的后缀名为 IPSW 的,大小为 96M ,下好了放到 C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Apple Computer\iTunes\iphone software updates 当然,如果你的 XP 并不是启用的 Administrator 用户,而是你自己的用户名,那就换相应的文件夹。 Application Data 是隐藏属性的文件夹,要打开隐藏!如果你不知道怎么打开隐藏文件夹,那算了,我劝你还是花钱找 JS 去破吧。 iphone software updates 文件夹自己手动建立,建立好后,把后缀名为 IPSW 的固件放在这下面。
那么,开始了!
第一步:降级到 102 固件
1、打开 ITUNES73 ,把 USB 底座连上,准备好!左手按 HOME (屏幕下方那个键),右手按电源(手机顶部、 SIM 卡旁边那个键)数 25 秒后,松开电源键,但 HOME 键继续按住,放上底座,放到底座上也继续按住 HOME —— 如果成功, ITUNES 会跳出警告:这是一个需要恢复固件的东东,请按恢复。(这时候终于可以放开一直按着的 HOME 键了)如果不成功,没别的多说的,再重试刚才的步骤吧。
2、上一步成功后,点“恢复”。(注意——点下恢复的同时,按住电脑键盘上的 SHIFT 键!否则会无法进行恢复程序)这时候,会出现文件选择框,这时候就来到 C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Apple Computer\iTunes\iphone software updates 选中固件文件,开始恢复。
3、几分钟后,进度条会走完,会跳 出对话框“无法恢复 IPHONE ,错误代码 1013 ”。别慌,应该高兴才对,恭喜你,手机已经恢复到 102 的系统了(注意,只是系统, MODEM 还是 111 的)
4、重启手机(就是彻底关机再开机,怎么彻底关机?按住电源键,直至屏幕上出现红色滑条,用手拖到右边,就关机了。)
第一步至此圆满结束。
第二步:激活手机
准备:一个叫做 wiNstaller 的程序包
注意,假如你的电脑没有保持自动更新的话,很可能下载的wiNstaller无法打开,这时你需要下载Microsoft.NET Framework2.0
1、打开 ITUNES73 ,连上手机。这一步的目的是让电脑和手机连接起来,如果 ITUNES 检测到手机的话, ITUNES 的界面上会出现要你和 AT&T 运营商签约的向导。不用管他,只要看见这个向导出来了,就可以关掉 ITUNES 了。手机留在底座上,千万别拿下来。
2、打开 wiNstaller 程序包里那个叫做 wiNstallerGUI 的文件,会跳出一个界面,很简朴的界面框。上面有两排,每排 3 个按钮。我们要做的是,用鼠标点击 JAILBREAK 这个按钮。然后会看见界面里一排排的字在溜走,等着吧,这是在激活呢。直到最后提示 jailbreak complete! 就算完成了。
3、看看手机屏幕上,出现了 waiting for AT&T activation this may take some time 不用理会,直接拖动下面的滑条,哈哈,是不是已经不再是紧急拔号界面了,而是4*3的格子界面?那就表示激活了。
第二步至此完成。(手机别拿下底座,让他一直放在上面。)
第三步:解锁
准备: ibrickr的程序包,随便什么08或09版的都行。
anySIM1.1,一定要1。1版的,安全性高一些!
Lockdownd 是一个单独的文件。
1、打开ibrickr程序包中的ibrickr文件,会出现界面。选第三项,APPLICATION,进入下一个界面,有 install PXL的按钮,用鼠标按下。会出现要你重启手机的提示。你就彻底关机再开机。继续下一步,又出现要你重启手机的提示,再一次彻底关机再开机。之后 ibrickr界面上会出现CHECK的按键,按下。(注意,这里何时重启手机,那提示英文具体内容是什么,因为我并不是在实际操作,所以我现在不可能写下来。好歹你看得懂一丁点英文吧?实在一丁点都看不懂,去查字典!)
2、这时可以关掉ibrickr了!手机别拿下底座,让他继续呆在上面。再打开先前用的 wiNstallerGUI ,这时选第一行,第一个按键, INSTALL 。会要你选择文件夹了,你刚才下载的 ANYSIM 那个包解开后文件结构如下 ANYSIM/LOCK 。选中 ANYSIM 的上一级文件夹。等待吧,直到程序运行界面中出现 Install complete! 这时候,再看手机屏幕上,格格画面上是不是多出了一个ANYSIM的图标?
3、手机继续呆在底座上,别拿下来。先不要急着去点 ANYSIM 的图标,先去 SETTING —— GENARAL —— AUTO LOCK 后的选项改成 NEVER 。之后退回到格子画面,再点 ANYSIM 。手机屏幕上会出现 welcome to anysim V1.1,点OK,然后会出现滑条SLIDE TO UNLOCK,你就滑动他吧。做完了这一步,长按电源彻底关机。
4、拿出你的中国移动或者中国通联的SIM卡吧,把原本在里面呆着的ATT的卡换下来。再开机。手机屏幕会出现“错误的SIM卡”的提示。不用管他,再点ANYSIM,SLIDE TO UNLOCK,会出现一个红色的确认键,确认后。你就等吧,最漫长的等 待。根据机器不同时间不同,大概是8-15分钟不等 。完成后,手机屏幕出现unlock sucessful! your iphone has been successfully unlocked 下面有一个OK键,点击OK。好了,不用再看手机屏幕了。
5、再在电脑上打开 ibrickr。界面左边会有4个选项,选FILES。然后选UPLOAD FILES。这时看程序界面的右边的那个IPHONE里,是不是出现了文件夹列表?把右边的条条往下拉,看到 USR/ 点击进入 ,再看到 / LIBEXEC 点击进入,好了,再回到左边 UPLOAD FILES 选Lockdownd文件。UPLOAD 成功会在左边出现NAVIGATE USING THE FAKE IPHONE ON THE RIGHT。可以关掉了!第三步完美完成。重启你的手机,现在,你就可以爽你的IPHONE了!
附加一步,装ICOSTA中文输入法
自己先去下好ICOSTA输入法吧,一定要下100版的!以前的版本卸载会有问题!
还是打开ibrickr,选择APPLICATION 然后再选择INSTALL FROM PXL FILE。选择你下载好的ICOSTA的PXL文件。这是在装输入法了,你不要动,盯着手机屏幕,直到屏幕上出现一颗绿色大电池。然后你就可以彻底关机了。这时候你可以从底座上拿下手机了。再开机,尽情地爽去吧!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
