保险丝的各项额定值及其性能指标是根据实验室条件及验收规范测定的。国际上有多家权威的测试和鉴定机构,如美国的保险商实验室公司的UL认证,加拿大标准协会的CSA认证、日本国际与贸易工业部的MTTI认证和国际电气技术委员会的IEC认证。
保险丝的选择涉及下列诸多因素:
1正常的工作电流。
2施加在保险丝上的外加电压。
3要求保险丝断开的不正常电流。
4允许不正常电流存在的最短和最长时间。
5保险丝的环境温度。
6脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。
7是否有超出保险丝规范的特殊要求。
8安装结构的尺寸限制。
9要求的机构认证。
10保险丝座件:保险丝夹、安装盒、面板安装等。
下面把保险丝选用中常见的参数和术语作一些说明。
1.正常工作电流在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。因此,该种保险丝对环境温度的变化比较敏感。例如一个电流额定值为10A的保险丝通常不推荐在25℃环境温度下在大于75A的电流下运行。
2.电压额定值保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。
3.电阻保险丝的电阻在整个电路中并不重要。由于安培数小于1的保险丝电阻只有几个欧姆,所以在低压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。大部分的保险丝是用温度系数为正的材料制造的,因此,就有冷电阻和热电阻之分。
4.环境温度保险丝的电流承载能力,其实验是在25℃环境温度条件下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。环境温度越高,保险丝的工作温度就越高,其寿命也就越短。相反,在较低的温度下运行会延长保险丝的寿命。
5.熔断额定容量也称为致断容量。熔断额定容量是保险丝在额定电压下能够确实熔断的最大许可电流。短路时,保险丝中会多次通过比正常工作电流大的瞬时过载电流。安全运行要求保险丝保持完整的状态(无爆裂或断裂)并消除短路。
6.保险丝性能保险丝设计方面的性能是指保险丝对各种电流负荷作出反应的迅速程度。保险丝按性能常分为正常响应、延时断开、快动作和电流限制四种主要类型。
保险丝的选择涉及下列诸多因素:
1正常的工作电流。
2施加在保险丝上的外加电压。
3要求保险丝断开的不正常电流。
4允许不正常电流存在的最短和最长时间。
5保险丝的环境温度。
7是否有超出保险丝规范的特殊要求。
8安装结构的尺寸限制。
9要求的机构认证。
