LMH6582及LMH6583芯片属于设有全面缓冲的非阻塞式模拟交叉点开关,两者皆依按照美国国家半导体专有的 VIP10 工艺技术设计及制造。LMH6582及LMH6583芯片分别提供1倍及2倍固定增益两个不同版本。这两个版本的带宽都高达-3dB 500 MHz,而直至100MHz为止的增益平直度则可达0.1dB。由于压摆率高达3000V/us,因此即使信号振幅较大,系统仍可保持上述的广阔带宽。其适用的宽带视频系统包括宽带路由器、矩阵开关、保安/监视系统及视频发送系统。此外,以100MHz的输入噪音来说,这两款芯片都可将通道之间的串音干扰降低至-50dBc,使来自邻近通道的视频信号假像及阴影大幅减少,有助提高画面的清晰度。每一缓冲输出则可驱动高达两个设有后置终端的75W视频负载。
LMH6582及LMH6583芯片的输入端及输出端都设有高阻抗的待用状态,确保引脚矩阵可以轻易扩展。由于引脚矩阵采用对称的排列方式,因此即使输入或输出增加一倍,也不会如添加芯片般减低系统性能。此外,这两款芯片还设有可通过4引脚串行接口执行的数字控制功能,使系统更灵活、用户使用更为方便。
