设计感应加热电源时,总要先有个功率设定,例如:
现设计一个电磁炉板子,用220V交流市电电源全桥整流后电容电感滤波平滑得约300V直流,用的IGBT是100度时最大电流25A耐压1200V的,炉盘在放锅时电感量为120微享,怎么算最大功率?
我的算法是这样子的:
一是先算出IGBT的最大开通时间,由U=L*di/dt得出dt=L*di/U=120*25/300=10微秒:
二是算出每个周期的通电量,由U=L*di/dt得出一个周期的通电量等于di*dt*1/2=25*10*1/2=125微库:
三是算出谐振吸收电容量,IGBT耐压1200V,留15%余量还有1020V,再减去电源300V为720V,约为0.17微法.
四是由电感电容算出频率
五是功率等于电压乘单个周期电量再乘频率.
用这种算法得出来的数据总是和实验有较大差距,也不知错在哪里,请高手们指点.在里谢谢啦!请高手说清楚您的算法的原理和依据.
