共3条
用指针式万用表1K欧档测试(档位大小自己调整),电池电量足的话可以直接发光,记录下每一段的管脚即可。
数码管每段一般是两个LED串联使用,靠测正、反向电阻不好测。你直接用5号电池测也行,短时间不会烧坏数码管。
其中共阳的四位数码管引脚如下:
四个数码管(正面看对应)12个引脚按从左上到右下编为1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 其中1,4,5,12是四个片选s0,s1,s2,s3; 信号线d0-d8依次为2,6,10,8,7,3,11,9其中d8为点发光(经过实验板观察电路看出来的,应该没问题)
共3条
