1、电阻测量的方法
将万用表开关转到电阻(Ω)档的适当位置并校零后,即可测量电阻值。汽车上很多电气设备的技术状态可用检测其电阻值的方法来判断,如检查电气元件和线路的断路、短路等故障。
2、直流电压测量的方法
将开关转到直流电压(V)档(选择合适的量程),将测试表笔接至被测两端。用测电压的方法可以检查电路上各点的电压(信号电压或电源电压)以及电气部件上的电压降。
3、断路(开路)的检测方法
如果图 1所示的配线有断路故障,可用“检查导通”或“检查电压”的方法来确定断路的部位。
“检查导通”方法:
(1)脱开连接器B和C,测量它们之间的电阻值(图 2)。若连接器A端子1与连接器C端子1之间的电阻值为∞,则它们之间不导通(断路);若连接器A端子2与连接器C端子2之间的电阻值为0Ω,则它们之间导通(无断路)。
(2)脱开连接器,测量连接器A与B、B与C之间的电阻值。若连接器A的端子1与连接器B的端子1之间的电阻值为0Ω,而连接器A的端子1与连接器B的端子1之间的电阻为∞,则连接器A的端子1与连接器B的端子1之间导通,而连接器B的端子1与连接器C的端子1之间有断路故障。
“检查电压”方法:
在电脑连接器端子加有电压的电路中,可以用“检查电压”的方法来检查断路故障在各连接器接通的情况下,电脑输出端子电压为5V的电路中,如果依次测量连接器A的端子1、连接器B的端子1和连接器C的端子1与车身(搭铁)之间的电压时,测得的电压值分别为5V、5V和OV,则可以判定:在B的端子1与C的端子1之间的配线有断路故障。
4、短路的检查方法
如果配线短路搭铁,可通过检查配线与车身(或搭铁线)是否导通来判断短路的部位
(1)脱开连接器A和C,测量连接器A的端子1和端子2与车身之间的电阻值。如果测得的电阻值分别为0Ω和∞,测连接A的端子1与连接器C的端子1的配线与车身之间有短路搭铁故障。
(2)脱开连接器B,分别测量连接器A的端子1和连接器C的端子1与车身(地线)之间的电阻值。如果测得的电阻值分别为∞和0Ω,则可以判定:连接器B的端子1与连接器C的端子1之间的配线与车身之间有短路搭铁故障。
[转帖]发动机电控系统万用表检测的操作方法2
发动机电控系统万用表检测的注意事项
(1)除在测试过程中特殊指明者外,不能用指针式万用表测试电脑和传感器,应使用高阻抗数字式万用表,万用表内阻应不低于1OKΩ。
(2)首先检查保险丝、易熔线和接线端子的状况,在排除这些地方的故障后再用万用表进行检查。
(3)在测量电压时,点火开关应接通(ON),蓄电池电压应不低于11V。
(4)在用万用表检查防水型连接器时,应小心取下皮套(图 1(a)),用测试表笔插入连接器检查时不可对端子用力过大(图 1(b))。检测时,测试表笔可以从带有配线的后端插入(图 2(a)),也可以从没有配线的前端插入(图 2(b))。
(5)测量电阻时要在垂直和水平方向轻轻摇动导线,以提高准确性。
(6)检查线路断路故障时,应先脱开电脑和相应传感器的连接器,然后测量连接器相应端子间的电阻,以确定是否有断路或接触不良故障。
(7)检查线路搭铁短路故障时,应拆开线路两端的连接器,然后测量连接器被测端子与车身(搭铁)之间的电阻值。电阻值大于1MΩ为无故障。
(8)在拆卸发动机电子控制系统线路之前,应首先切断电源,即将点火开关断开(OFF),拆下蓄电池极桩上的接线。
(9)连接器上接地端子的符号因车型的不同而不同,应注意对照维修手册辨认。
(10)测量两个端子间或两条线路间的电压时,应将万用表(电压档)的两个表笔与被测量的两个端子或两根导线接触(图 3(a))。
(11)测量某个端子或某条线路的电压时,应将万用表的正表笔与被测的端子或线路接触;而将万用表的负表笔与地线接触(图 3(b))。
(12)检查端子、触点或导线等的导通性,是指检查端子、触点或导线等是否通电而没有断开,可用万用表电阻档测量其电阻值的方法进行检查(图 4)。
(13)在测量电阻或电压时,一般要将连接器拆开,这样就将连接器分成了两部分,其中一部分称为某传感器(或执行部件)连接器;另一部分称为某传感器(或执行部件)导线束连接器或导线束一侧的某传感器(或执行部件)连接器(或连接器套)。例如,拆下喷油器上的连接器后,其中一部分称为喷油器连接器,另一部分则称为喷油器导线束连接器或导线一侧的喷油器连接器。在测量时,应弄清楚是哪一部分连接器。
(14)所有传感器、继电器等装置都是和电脑连接的,而电脑又通过导线和执行部件连接,所以在检查故障时,可以在电脑连接器的相应端子上进行测试。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
