而且每两行,也就是每32个字节的内存内容都是一样的,这是为什么呢?可能因为我是初学者,但希望大家能帮助解答一下!
共7条
一个LPC2114的内存中寄存器存储数据的问题
问题如图中所示,我运行了从main标号到蓝色箭头指示之间的程序。关注3条语句LDR R0,=PINSEL1 LDR R1,=IOPINSET STR R1,[R0] PINSEL1代表的寄存器映射地址是0xe002c004,IOPINSET是我定义的常量为0x55400000(观察寄存器r1的值也可以看出来),但是我执行完STR R1,[R0] 后观察内存发现,不单是0xE002c004,还有0xe002c024,0xe002c044......,每偶数行都变了,见图中红色的55代表内存中变化的数,
关键词: 一个 LPC2114 内存 寄存器 存储 数据 问
我判断应该不是我写的程序运行或存储配置的问题,因为片子一加电,没开始load image文件之前,我没有对片子进行任何操作,但我观察内存中的数据已经是按照上述方式排列了。也就是说在遇到下一个已经被其他寄存器映射的地址之前,所有的中间地址的内存中存储的都是上一个寄存器的数据。
好比对于LPC2114,PINSEL0和PINSEL1的映射地址是从0xe002c000开始,而下一个被其他寄存器映射的地址是e0030000,它被S1PCR寄存器所映射,则在从地址0xe002c000到0xe002ffff之间的所有地址都是不断重复的写入了相同的数据。
难道是twentyone大大所说LPC2114对寄存器配置时就会连续执行,直至到下一个被其他控制寄存器映射的地址?
共7条
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
