共10条
M16C62P的完整例程在哪可以下到,HEW的
C语言或汇编的Application note,您可以先到M16C Application note下载区看看。
以后瑞萨的Application note会把Hew工程文件与C语言文件一起上载。不过暂时M16C/62P没有。
您要是在学习,可以留下您的mail地址,我们把一些平时的例程发给您。
还有一个学习的小工具叫Sango- Sample Application Program Generator & Organizer system。
已经支持M16C/62P了,对于学习R8C及M16C/62P的初学者来说,只要下载了瑞萨的NC30免费版C编译器,就相当于获得了大量的源程序和应用说明。您不妨一试。
Jingyu7312,忘记提醒您,我发给您的程序是中文注释的,如果不对HEW设定,可能在你的机器上编译不过,HEW支持中文注释,但必须设定,先关闭所有Workspace,设定方法如下:
1) 在HEW的系统菜单的“Tool”选项下选择“Administration”
2)选择“Toolchains”下面的“Renesas M16C Stardard Toolchain 5.40.00”
3)选择“Environment”选项卡下的“NCKIN”和“NCKOUT”,然后点击“Modify”
4)将“NCKIN”和“NCKOUT”的值改为EUC。完成如上设置后,单击“OK”返回,这样HEW就支持使用中文注释了
希望这样设定后,编译能通过。
您也可以把您的程序发我们,我们帮您分析。(公司邮件要到周一才能接受,sorry)
希望这样设定后,编译能通过。
jingyu7312,我们这里的工程师给您发了一个mail。您的程序能编译,个人认为,调试中断什么的,软件模拟方式不是很方便。
另外,对我寄给您的工程文件,请参看compliler的版本号是否一致?您发来的工程文件的toolschain版本较低,可下载更新。
共10条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
