电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 继电器的作用
共7条 1/1 1 跳转至页
继电器的作用
2008-04-28 17:03:27     打赏
....继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
....继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
....作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
.....1) 扩大控制范围。例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
.....2) 放大。例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
.....3) 综合信号。例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
.... 4) 自动、遥控、监测。例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
关键词: 继电器     作用
2012-02-22 20:01:34     打赏
主要还是隔离吧!!
2013-01-15 10:50:58     打赏
在控制中常用的中间继电器通常用作继电控制、信号传输和隔离放大等用途。此外还有电流继电器用来限制电流、电压继电器用来控制电压、静态电压继电器、相序电压继电器、相序电压差继电器、频率继电器、功率方向继电器、差动继电器、接地继电器、电动机保护继电器等等 链接:http://www.365ele.com/articles/2013/01/%e7%bb%a7%e7%94%b5%e5%99%a8%e7%9a%84%e4%bd%9c%e7%94%a8%e5%8f%8a%e5%8e%9f%e7%90%86/
2022-08-14 22:59:08     打赏
2022-08-20 23:54:29     打赏
学到了
2022-08-21 13:37:43     打赏
学到经验
2022-08-27 15:57:57     打赏
学习了解一下
共7条 1/1 1 跳转至页
