于是,在网上找了一篇入门的文章来看了一下,网上的文章都没有图文结合的,看得偶好累。但还是成功建立了一个工程(有空时偶得写一个图文并茂的工程建立文章出来)。但是,老是出现以下错误:
点击看原图
开始我还以为偶的工程建立过程中出现错误,于是我上网下载了一个标准的工程,一编译,还是出现一模一样的错误,偶很费解,于是就求助于google,原来网上有很多朋友出现同样的错误:
点击看原图
但是,解决方法却没有找到。郁闷!
于是我求助于国外网站,终于找到答案啦,原来默认安装的时候是没有设置入口地址和第一输入段。哈哈!设置好就OK了,具体如下:
建立好工程时,打开Project – Options – Linker,出现以下对话框:
点击看原图
其它的都不要变,只是在Misc controls 框中输入以下即可:
entry Reset_Handler --first __Vectors
这样,你再重新编译一次,那个错误就会乖乖消失啦~最后结果如下图所示:
