共3条
最后一公里解决方案...
一提到最后一公里, 大家都会想到 VDSL.
不过我说的是 FSO(Free Space Optics,无线光通信)
缺点:
◇传输距离短(2km ~4km 之间)
◇光线不能受阻档,通信质量受自然环境影响大。
•应用前景:
光纤接入手段的有效补充,可以作为某些重要大
客户链型光纤接入段的备份。
适合干有强电磁干扰环境、走有线成本高、施工
难度大或临时性场所。
下面(转)
FSO技术是基于光传输方式的接入方式,具有高带宽、部署迅捷、费用合理等优势。FSO技术以激光为载体,用点对点或点对多点的方式实现连接。虽然FSO通信不需要光纤而是以空气为介质,但由于其设备也以发光二极管或激光二极管为光源,因此又有"虚拟光纤"之称。FSO技术具有与光纤技术相同的带宽传输能力,使用相似的光学发射器和接收器,甚至还可以在自由空间实现波分复用(WDM)技术。
FSO技术与传统的铜线或光纤技术不同的是,它在空气中通过激光技术传送信号,以透镜和反射镜来聚集或控制光束的方向,从而将数据从一个芯片传送至另一个芯片处。FSO通信建立在彼此间连接在一起的FSO设备之上,每个FSO设备均由一个激光发射器和一个接收器组成,具备全双工能力。每个FSO设备使用一个带有透镜的诸如激光这样的高压电光源,它可以在大气中将各种波长的光束沿直线发送给正等待接收信息的那个透镜,而接收的透镜则通过光纤和DWDM(密集波分复用)信号分路器连接在一个高敏感接收器之上。FSO通信设备无需申请频段许可证,设备容易升级,而且其开放的接口支持来自多种厂商的仪器。
FSO产品可以传输数据、语音和影像等内容。目前市场上的产品最高支持2.5Gbps的传输速率,最大传输距离为4000m。不过FSO技术在理论上没有带宽上限,目前160Gbps的设备正在研制当中。
FSO技术的主要优势或特点有:高带宽--10Mbps~2.5Gbps或更高;低误码率--仅为10-12;安装快速、使用方便--只需一天或更短的时间即可安装和调试成功,很适合用在特殊地形和地貌、有线方式难以实现以及机动性高的场所;不占用拥挤的无线电频率资源,其设备工作在不需管制的光谱(1000nm左右),因此既不会与其他传输发生干扰,也在当前没有许可证的问题;伸缩性好--当添加节点时,原有的网络结构无需改变,只要改变节点数量和配置即可;安全性高--由于FSO通信的光束很窄,所以业务链路很难被发现,信号也很难被截获。
FSO的主要应用
FSO技术目前主要应用于"最后一公里"接入中建筑物之间的网络桥接上,预计到2005年,这方面的应用将会占据FSO设备市场的2/3。此外,FSO技术还可用于建筑物比较分散的企业局域网子网之间的连接,尤其是在一些不宜布线的场所,如古建筑、具有危险性的工厂及车间,或是布线成本高、施工难度大、经市政部门审批困难的地方,例如马路(铁路)两侧的建筑物之间、不易架桥的河流两岸之间等。对于银行、证券、政府机关等需要稳定服务的商业应用来说,FSO产品可以作为预防服务中断的光纤备份设备。鉴于FSO产品安装快速简易,因此可在展览会、短期租用的建筑、野外的临时工作场所或地震等突发事件的现场作为一种临时的通信连接。另外,FSO设备也可用于蜂窝式基站的环路建设。
当然,在本质上FSO是一种连接方式,而非覆盖方式。所以,FSO通信是以一种补充的角色出现的,至少到目前为止,还无法指望其取代有线或微波通信等其他网络连接技术。FSO将在其他接入方式鞭长莫及或力不从心的一些特殊场合下发挥其优势。
关键词: 最后 一公里 解决方案 技术 设备
共3条
