要作的工作:
-用开始写的驱动程序的文档替代此文档。
-从该设备的概要开始。指出该驱动实现整个设备的部分还是全部细节。
-描述所有该设备的操作模式,指出该驱动所实现的是哪种。
-写出该设备在BSP中创建和初始化的步骤。写出可把该驱动定制为特殊硬件环境的所有宏(macros)。
-写出所有可帮助用户理解该设备如何工作和设备的接口。
模板概要:这是一个串口驱动模板。可用来作为写Vxworks5.3或更新版本的新驱动的起点。
这些驱动支持旧串口驱动没有的新功能,首先,它们提供一个设置硬件选项的接口;例如,停止位数,数据位,奇偶,等等。
其次,它们提供可用来提供串口线上的外部模式调试(如,ROM监视器调试)的轮巡通讯(polled communication)接口。通常只支持异步模式驱动。贯穿整个文件,单词"template"用来替换一个真实的设备名,按惯例采用厂商名的第一个字母产品编号。例如,Zilog 8530 串口设备应有一个名为Z8530——DUSAART数据结构,好过TEMPLATE_DUSART.数据结构设备数据结构在文件 h/drv/sio/templateSio.h里定义。一个数据结构——TEMPLATE_CHAN被定义,为每个通道。具有多串口通道的设备也为整个芯片定义了一个数据结构。例如,此驱动有一个芯片级的,有两个通道结构作为成员数据结构叫TEMPLATE_DUSART.回调传输准备就绪(transmitter ready)中断调用服务采用回调至高层库以获得一个字符来传送。
默认地,此驱动安装不做任何事情的傀儡回调程序。使用此驱动的高层库(例如,ttyDrv)将用SIO_INSTALL_CALLBACK控制命令(ioctl command)安装自己的回调程序。
同样,一个接受中断处理采用回调来将字符传给高层库。
模式理想模式下该驱动应支持轮巡和中断模式,并可动态切换模式。但这并非必须。
Vxworks可支持此设备上的tty设备,即使该驱动只支持中断模式。
增加动态模式切换允许当信息送至时将外部代理激活(例如,在第一桢时中断)。
对允许动态模式切换的驱动,注意驱动将在其输入ISR中间被要求切换模式。一个驱动的输入ISR看起来应如此:inChar = *pDev->dr;/@ 从数据寄存器里读一个字符 @/ *pDev->cr = GOT_IT;/@ 承认中断@/ pDev->putRcvChar (……);/@ 发送字符到高层 @/ /@ give the character to the higher layer @/如果该通道用作外部模式调试的通讯路径,且接收的该字符是"帧结束"字符,则代理的回调会锁定中断,切换设备到轮巡模式,并使用轮巡模式下的设备片刻。此后代理会解锁中断,切换模式到中断模式,并返回ISR.特别地,回调能使两模式切换,首先到轮巡模式然后到中断模式,后返回。
这要求小心处理中断处理内的回调。例如,在调用回调前你必须先承认中断。
用法:该驱动通常为BSP调用。该模块里直接调用程序是 templateDevInit(),templateDevInit2(),templateIntRcv(), templateIntTx(), and templateIntErr()。
BSP调用templateDevInit()来初始化或重启芯片。它用intConnect()连接中断处理(templateIntRcv, templateIntTx,和 templateIntErr)。
连接中断处理后,BSP调用templateDevInit2()来告诉驱动中断模式操作已可行。
BSP:按常规所有BSP特定的串口初始化在sysSerial.c(被sysLib.c包含)里进行,sysSerial.c实现至少4个函数:sysSerialHwInit(),sysSerialHwInit2(),sysSerialChanGet(),和sysSerialReset(),如下工作:sysSerialHwInit被sysHwInit调用来初始化串口设备。此程序将在调用能复位设备及安装驱动函数指针的templateDevinit前初始化TEMPLATE_DUSART结构的所有板特定的区域(如,寄存器的I/O地址,等等)。sysSerialHwInit还将执行其他所有串口驱动所需要的过程,比如适当配置板上的中断控制器。
sysSerialHwInit2被sysHwInit2调用来用intConnect连接驱动的中断处理。连接好中断处理后,templateDevInit2的调用允许中断模式操作开始。
sysSerialChanGet被usrRoot调用来取得与串口通道号相关的串口通道描述。该程序使用一个0-NUM_TTY之间的一个数为单一的参数。它返回一个指向相应通道描述——SIO_CHAN * 的指针,它正好是TEMPLATE_CHAN结构的地址。
sysSerialReset被sysToMonitor()调用且会复位串口设备到一个不活动的状态。
该驱动可通过重定义TEMPLATE_REG_READ和TEMPLATE_REG_WRITE宏来定制。这两个宏用来访问实际的芯片。如不定义,源代码会假定用对所有寄存器的read/write访问来对设备进行简单内存映射。
测试:中断驱动接口可用通常方法来测试。当它(测试信息,译者如是猜测)来到时Vxworks打印到串口控制台,于是看到加电后VxWorks输出表示该驱动基本开始工作。
VxWorks的Portkit测试也可用来进行更严格的测试。
轮巡接口容易被检验——你可调用通道的SIO_MODE_SET ioctllai使它进入轮巡模式。注意通常的打印工具不能在轮巡模式下与串口通道一起工作。一些代理必须执行轮巡循环来处理基于字符的字符输入/输出。这不是自动进行。当切换WDB串口线到轮巡模式时,WDB代理执行它自己的轮巡循环。
动态模式切换可用tornado工具来检查。重新配置代理使用WDB_COMM_UDLP_SLIP通讯路径(详见VxWorks run_time Guide的配置章节)。
如下开始wtxtcl %wtxtcl从tcl提示符,连接到target server:wtxtcl.ex> wtxToolAttach通知代理来转换外部模式检查回应是OK(0)。
wtxtcl.ex>wtxAgentModeSet 2 0要求代理挂起系统(请求会以中断模式传到,但回应会以轮巡模式被传送):wtxtcl.ex>wtxContextSuspend 0 0 0在此时目标将被挂起。控制台将显示冻结(如果板卡有一个控制台设备),你不能"ping"目标的网络接口。
恢复目标:wtxtcl.ex>wtxContextResume 0 0 0现在目标将重新运行,于是你能敲信息到控制台(如果板卡有一个控制台设备)并可从主机"ping"目标的网络接口。
