电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 请高手帮忙给修改一个VHDL程序
共6条 1/1 1 跳转至页
请高手帮忙给修改一个VHDL程序
2008-10-09 15:45:43     打赏
自己编写的一个小程序,功能是:时钟信号CLK1使数加1,CLK2使数减1,最后设置好的这个数要和一个给定的数进行大小比较。
可编译时报错,实在不知道怎么改:
Error: Can't resolve multiple constant drivers for net "D_OUT[7]" at zdz.vhd(15)
关键词: 高手     帮忙     修改     一个     程序
2008-10-09 15:48:13     打赏
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY zdz IS
  PORT(CLK1:IN STD_LOGIC;      --加1单脉冲
              CLK2:IN STD_LOGIC;      --减1单脉冲
                RST:IN STD_LOGIC;
                  DA :OUT STD_LOGIC;   --LED指示信号
              DATA:OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END zdz;
ARCHITECTURE behav OF zdz IS
  SIGNAL D_IN : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
  SIGNAL D_OUT: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
BEGIN
P1:PROCESS(CLK1,RST)
   BEGIN
        IF RST='1' THEN D_OUT<="10001000";
        ELSIF CLK1'EVENT AND CLK1='1' THEN
              D_OUT<=D_OUT+1;
        END IF;
END PROCESS P1;
P2:PROCESS(CLK2,RST)
   BEGIN
        ELSIF CLK2'EVENT AND CLK2='1' THEN
              D_OUT<=D_OUT-1;
        END IF;
END PROCESS P2;
   DATA<=D_OUT;
   D_IN<="10101010";
P3:PROCESS(D_OUT)
   BEGIN
        IF D_OUT > D_IN THEN DA<='1';
        ELSE DA<='0';
        END IF;
END PROCESS P3;
END behav;
2008-10-09 15:49:59     打赏
上面的就是那个程序,还请帮忙给修改一下。谢谢了!
2008-10-16 17:46:46     打赏
还没能给修改一下吗......谢谢了......
我的意思是想:按键1控制数值加1...,比如加到8后,再按键2则数值减1,且是从8开始减的...,再比如减到了2后,再按键1则数值又加1,且是从2开始加的...
就是想让它能记住修改后的这个值,以便下次修改时还能从这个数开始修改
2008-11-01 10:40:50     打赏
我改了一下,clk1和clk2为两个输入信号端,非时钟。
LIBRARY IEEE;
ENTITY zdz IS
  PORT(CLK1:IN std_logic;      --加1输入信号
          CLK2:IN std_logic;      --减1输入信号
        RST:IN std_logic;
        DA :OUT std_logic;   --LED指示信号
       DATA:OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));
END zdz;
  SIGNAL D_OUT: std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
BEGIN
P1:PROCESS(CLK1,CLK2,RST)
   BEGIN
        IF RST='1' THEN D_OUT<="00001000";
        ELSIF clk1='1' THEN
              D_OUT<=D_OUT+1;
        ELSIF clk2='1' THEN
              D_OUT<=D_OUT-1;
        END IF;
END PROCESS P1;
P3:PROCESS(D_OUT)
VARIABLE D_IN : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0):="00001000";
   BEGIN
        ELSE DA<='0';
        END IF;
END PROCESS P3;
 DATA<=D_OUT;
END behav;
2008-11-01 10:44:14     打赏
设定clk1的优先级最高,即clk1和clk2同时按下,识别clk1
共6条 1/1 1 跳转至页
