unsigned short IDXTAB;
switch(IDXTAB)
case 276:
在这种情况下R8C2G在编译时会有警告
[Warning(ccom)] octal constant is out of range
这样用应该没错吧?
怎么让它不出现警告!
用switch...case的问题
楼主的unsigned short是8位的还是16位的,如果是8位的,276就超出范围了,编译能通过,但肯定会有warning
