你好 这里有谁用过ATMEL 7X256么 有一个疑问
芯片手册说 芯片启动后默认从内部ROM开始启动 而此芯片只有256K FLASH 和 64K RAM 并没有提及ROM 所以 请问各位大侠:所谓的ROM 是不是就是用FLASH代替的另一个说法? 如果这样 它为什么把FLASH地址分配到OX100000 并且也给ROM分配了地址 OX300000 ?谢谢各位
共6条
这里的ROM也许是指芯片出厂时存储一些固化程序的ROM,这些ROM是用户无法访问的,与芯片的256K FLASH 不同。这些ROM中的程序可能是用于引导和监控的,是芯片上电后首先运行的,然后才是用户代码。
不知这种解释是否正确?
不知这种解释是否正确?
补充一下,这些固化在ROM中的程序,我们使用时并不需要理会。从用户看来,可以认为上电后是直接从Flash中我们的程序开始运行的。
共6条
