矩阵转换器市场表现依然活跃
很难统计还有多少基于矩阵的系统仍在使用中,”Bosch安防系统亚太区CCTV的高级产品经理Alan Everid说道。他估计Bosch和它所收购的公司在全世界至少有10万,甚至20万套安装好的系统仍然在使用矩阵转换器。他说,“我想该领域的其他大公司,如Pelco、AD和Vicon也有类似的数目”。
不过,Everid只是估计了大型的矩阵系统。“系统必须足够大,以满足他们的使用需求。这些公司已经在模拟的矩阵系统上做了巨大的投资,因此除非万不得已,他们决不会愿意处理掉这些系统。”同时,因为小型的系统仍然能够正常工作,所以这些公司也没有理由麻烦自己去更换设备。
Everid认为,矩阵是占设备总价值三分之一的主要部件。根据IMS的调查显示,2004年模拟矩阵转换器在美国的市场规模是5750万美元,在亚洲的市场规模为1490万美元,在EMEA(欧洲、中东和非洲)则为4900万美元。为什么美国的销售额最大,Everid解释其中一个原因是在美国有很多的娱乐场所(赌场),里面装有众多的摄像头,这些地方使用到大量的矩阵系统,而且工作运转状况良好。
此外,从历史发展来看,大型矩阵产品的制造商一般都在美国。Everid估计在世界范围内有25%的矩阵系统用于交通运输领域(机场、地铁),20%用于娱乐场所(赌场),监狱占20%,其他占35%。后者可能包括大型的公司总部办公楼,特别是银行,银行一般较为关注保护物业和资产。
“虽然大型矩阵转换器的销售量不再增长——市场份额被很多终端用户——安防电子公司所占据,但是它仍然没有被完全驱逐出市场。例如松下,通过开发超大型的矩阵系统进入该领域。”Everid说,“但是,它是最后一个,也是唯一一个近期进入该领域的大型厂商”。在路由器方面,顾客们开始趋向于从IP网络公司,如Cisco那里购买。这就是为什么这些公司直接威胁到CCTV系统公司的一个原因。
当谈到主要的矩阵转换器公司时,Honeywell Security亚太区视频产品部的市场经理Sufan Kan同样把松下看作一个巨大的竞争者。不过,在她看来,在虚拟矩阵方面,Pelco的实力很强大,而Pelco、Nice、Dallmeier则在NVR系统方面更为突出。
对于GB Singh——Kawach安保系统公司的主管来说(这是一家主要的印度安防电子产品公司),较大型的矩阵公司包括Pelco、Bosch、GE和Honeywell.;而在JP Rao(Vista安防技术公司的经理)看来,在印度,主要的供应商有Honeywell、Johnson Controls和Siemens;不过,Rajeev Bajaj(印度Alba控制系统公司的项目主管)则把Pelco和AD看作市场上的主要竞争对手。
Kan说,根据IMS的报告,在欧洲、北美和部分东亚地区存在着很好的基础设施结构。“这些顾客想保持他们在现有系统中的投资,因此对NVR系统的投资反应也相应地稍微慢了一些。”在一些发展中国家,情况就正好完全相反。“他们准备一旦基础设施建设好之后,就投资NVR系统,”Kan说,“尤其是在中国和印度,所以我没有看到矩阵在这些市场有太多的机会。”(详细信息请参阅附录2:最终目标:NVR系统)
这种观点也得到了Everid的支持。他注意到Bosch和其他供应商将继续提供智能化的产品、摄像头和编码器,但是虚拟转换器将日益摆脱这些公司的控制,因为虚拟转换器属于数字领域的产品。因此矩阵转换器的销售量将在未来3-4年内出现下滑;此外,大型的转换器也将停止销售。尽管这些预测相当残酷,但Everid认为,“我们目前仍然没有看到产品销售量的下滑,它的市场表现甚至很稳定。事实上,我们的增长率仍然保持在每年几个百分点以上,我们的销售量仍然在上升。”
而据IMS预计,到2009年,矩阵的销量在亚洲将平均下降3.8%,在EMEA地区将下降1.5%,在美国将下降0.6%。虽然看上去下降幅度并不大,但Everid却指出,同一时间内其他电子安防产品的销量将成倍增长,至少达到50%。甚至像DVR一样成熟的产品,虽然DVR正淡出数字领域,但是到2009年,预计这一类产品的销售量将增长10%左右。因此,即使销量平缓或者只是稍微下降,但比起安防市场其他的产品来,很明显,矩阵真的已经失败了。”
Everid解释说,“这就是为什么公司要把矩阵设备当作‘摇钱树’一样卖出的原因。”因为,没人投入新的资金到这一类产品开发上。
DVR占据低端市场
Singh说,尽管矩阵转换器的市场份额正被DVR系统所占据,因为DVR系统融合了它们的一些功能,但是矩阵转换器却仍然被卖给安装有大量摄像机的中型或大型公司。“这些模拟系统可以长期工作,至少用到各组成元件消耗殆尽为止,不管你有多少个设计者指定的控制器。”Singh同意矩阵转换器的市场已经趋于平缓这一观点,“销售金额保持稳定,但是矩阵转换器的销售数量已经下滑”。
Vista安防技术公司的Rao把销售数量的下滑归咎于DVR取代了矩阵很多的功能,“虽然仍然有很多安装50到100个摄像机的大型项目的需求,但是我们已不再供应这些设备。”
对于Alba,情况则稍有不同,“在我们面向的所有行业中,”Bajaj说,“我们的销售情况都十分良好,这些公司不但需要DVR,也需要矩阵转换器,它们在印度的市场较为平稳。”
Rajesh Solankimanaging——Rasan Infocom公司的主管说,“矩阵转换器仍然在很多大型系统中使用,一般超过100个摄像头,而且销售量比较稳定。”
同时,Roop Singh Kuntal——Amron联合公司的执行主管解释了Amron停止销售矩阵转换器的原因,主要是因为没有市场需求。“大多数DVR系统已经负担起这些功能,举个例子,在一个局域网中,能够连接很多用户,而且没有限制。不像矩阵只能局限在256个摄像头以内。出于对顾客的考虑,我们因此不再对这种系统感兴趣。”
混合解决方案:权宜之计
混合系统——模拟摄像头和数字传输——代表了从模拟世界到数字世界一个暂时而非永久的转变阶段,正是在这个灰色区域内,矩阵生存下来了。
Everid说,“混合系统总的思想就是在模拟系统的基础上添加设备,从而使之数字化。我们有很好的虚拟卫星系统,如果你计划进行连接,而又不想使用到大量视频线缆的话,那么该系统将起到很好的作用。此外,对于大多数系统而言(例如50个摄像头),操作员实际上并不需要看到所有摄像机传过来的图像,他们可能只需要看到其中的5个。这可以用IP解码器来取代,IP系统被连接到已有的矩阵上,虽然输入的视频数据数量相同,但是图像传输的数目可能就不一样。
虚拟卫星系统很容易建立,他继续说,“Bosch可以提供价值500美元甚至更便宜的矩阵软件包,这与添加有线电缆或光纤比起来并不是很贵。”
因此,在他看来,混合系统由于它的简单仍然会存在一段时间。因此,任何关于矩阵“死亡”的论断都还为时尚早。这意味着,大多数新的开发工作都将朝着全IP的方向发展,但是一些混合系统将永远存在。“坦白的说,当他们真正同时拥有这两种技术之后,没有哪个主流的CCTV公司关注他们卖的是模拟系统,还是数字系统。我们很高兴能提供这两种设备,只要顾客满意。尽管如此,所有CCTV主流公司都准备通过投资开发解决方案或者购买IP公司,来保持在数字领域的竞争力。”
因此Everid预计,从模拟世界完全转换到数字世界还需要很多年,“可能需要5-10年,”他说,“然而,最近两年尤其明显,一些大型的新项目都是全IP式的,并正向全数字系统迈进。”
“虽然也有部分现存使用的系统正朝着全数字或虚拟矩阵的方向发展,但这是一个暂时的解决方案,”Kan说,“很多公司会使用NVR系统和数字软件来实现数字化。”另外,在Kan看来,基础设施是否允许他们这样做还仍然是一个疑问。“这与IT公司十年前的经历是一样的。人人都想通过电脑或手机看电影和下载数字音乐,但是简单的事实是,基础设施建设拖了后腿,以至于满足不了他们的需求。”
Kan认为,安防——这一传统行业正在融入IT领域的技术,这一转换将维持一段时间,因为其中一个最大的瓶颈在于网络视频图像的传输。“如果你有超过96个摄像头,要实时传输的话,那么帧速率将下降到不能容忍的地步,这就得通过公司开发的解决方案来满足需求。”
以往,技术支持部门通常是由电子学技术背景的工程师组成。而现在,则更需要有IT和网络知识背景的工程师。Kan说,“必须对他们进行广泛的培训,让他们跟上发展的速度,现场和内部的培训已经不再适合,因为这些公司本身缺乏必要的IT专业知识,他们需要求助于那些有网络知识和IT技能的人。”Kan估计这种培训将需要1到2个月,并且还需要几个月时间从实际经验中培养出所必需的技能。
