创意名称:智能手机充电器
创意简介:本创意主要是为了能设计出一种智能型手机充电器,完成以下几种功能:
1 能根据电池对充电电压和电流的要求自动调节充电电压和充电电流的大小,从而保护电池
2 能够检测电池电量并能在显示器上输出,也可显示电池的充放电状态,当选择自动断电时在电池充电完毕后自动断电
3 能够设定充电时间,在到达充电时间后自动断电,这样可以做到充电无监管,在晚上充电就能自动 断电
4 提供过流、过压和过温保护,有警示灯和蜂鸣器报警
5 使用MCU 78F0513D作为主控模块,完成自动调节,检测,显示,倒计时,报警等功能
团队人数:1~3人
设计工时:3~4周
PS:这个创意是在手机充电时想到的一个想法,因为总是在晚上充电,还不想把手机插在插座上一晚上。很多地方还没有想完整,欢迎大家多提意见,谢谢~
聊聊这个创意
创意名称:基于nRF24L01和nec单片机的报警器设计
创意简介:在红外报警器、家庭无线防盗报警系统、无线鼠标的创意激发下,我有了我的第二个想法,做为对nec单片机的进一步熟悉。该报警器的主机由nec的8位单片机做主控器,控制nRF24L0L无线模块,并配以LCD,按键,usb等。从机也用nec 的8位机和nRf24l01无线模块,我们可以用一个主机控制多个从机进行无线通信。
团队人数:1~3
设计工时:1~2月
注:这和areak的创意是不同的,areak的要求的距离nRF24L01是达不到的,我们关注的是功耗。要实现远距离我们可以依靠组网和路由等达到低功耗的效果。欢迎各位拍砖!
大家聊聊这个创意
创意简介:大部分人刚学单片机时都做过时钟吧!人们都说当你把时钟做出来了,单片机也就算入门了,确实这已经能牵涉到单片机的大部分了。这款NEC单片机对大多数人应该都是第一次 接触,所以我就想我们可以做一个可以显示日历,温度,湿度的显示器,一方面熟悉了NEC单片机的各种应用,一方面也给自己的居室增加了一个自己做的实用装饰,岂不两全!此创意除了单片机外,可加上RTC,温湿度传感器,LCD/LED显示,红外遥控进行设置等。小小设计其实算可以加入自己的很多创意!
团队人数:1人
设计工时:0.5~1个月
聊聊这个创意
创意简介:
众所周之,水是生命之本。而日常生活中,我们往往忽视水温对身体的影响。过冷或过热的刺激,不但容易引起牙龈出血,而且直接影响牙齿的正常代谢,诱发牙病,影响牙齿的寿命,有损身体的健康。研究表明:
95℃——沏茶的温度,尤其是工夫茶;
70℃——泡咖啡、牛奶(给婴儿泡奶较合适)、冲蜂蜜;
50℃——即可马上饮用,适合服药、煮粥下米的最佳温度;
37℃——感觉最甜,对口腔、牙齿刺激最小。
本设计就是由MCU控制器78F0513D ,温度传感器ds18b20,小键盘,lcd显示屏,电热装置,蜂鸣器构成构成。
预期实现的功能:
a. 有多个功能按钮,分别设置为:正常用水,咖啡用水,沏茶用水,服药用水(名字起得不好可以更改)等。实现一键式控制,只需一按即可使水达到合适水温。
b.在3分钟能使400毫升水达到指定温度。
c.在水温达到要求后,蜂鸣提示。
团队人数:
5人
设计工时:
一~二月
聊聊这个创意
创意名称:莫尔斯电码解读器
创意简介:大家学电子的都对无线电通信有所了解,其中等幅电报所使用的CW机简单易制,具有很强的趣味性,但该电码对于刚入门的新手很难听懂。网上虽有翻译软件却要依附电脑,尤其是在户外接收时极不方便。本机着重于携带简便,易于制作且趣味性强。
1. CW接收家学电子的恐怕或多或少的接触过无线电通信吧,莫尔斯电码大机的接收到的莫尔斯电码的滴—答信号经整形后输出长短不同的高低电平信号。
2. 由78F0513D将以上信号解读翻译为汉语拼音,用1602液晶屏作显示输出,滚动显示两排汉语拼音。
要求:可以用直接3.5mm耳机插头代替耳机与现有CW机连接,或一转二接口转接后边听边看,使用方便。
扩展:(1)有能力者可以加入键盘,和由拼音译为电码的程序,使其成为不依附于网络的“QQ”(当然,也要遵循业余无线通信中的一些准则)且可以通过软件来提升CW机信号的可读性,读出一些人耳不能分辨的信号…..
团队人数:两人(一人负责程序设计。一人负责硬件,难度主要在软件方面,总体制作难度不大。)
设计工时:2-3周
聊聊这个创意
创意名称:室内空气清新器
创意来源:平时生活的环境经常有人吸烟,或是夏天脚臭味,或是空气中的各类病毒,细菌之类的,不仅给我们生活带来不便,更是影响到我们的健康,据科学研究,臭氧具有除臭,除异味,杀菌,让空气更清新,使工作和学习效率更高,但市场上的这类臭氧空气清新器价格昂贵,并不普及。所以今天就提个简易的适合室内的臭氧空气清新器的创意。
创意简介:1.以78F0513D单片机为控制器,通过变压器和倍压电路产生千伏高压,在倍压前接一继电器,由单片机控制其通断,产生的高压可由多支并排等长的大头针尖端放电得到臭氧(大头针可钉于木板上,且露出部分要等长,并将其装在有打孔的小纸箱内)然后通过外接臭氧传感器(置于箱外,用于监测室内臭氧浓度)。
2.外接模块除臭氧传感器外还有室内温湿度监测模块,人体靠近报警模块,键盘模块和数码管显示模块(用于显示室内温湿度)。外设键盘上有4个按键,分别为:开机(由LED灯显示开关机状态),关机,杀菌除臭,封闭杀菌。根据臭氧杀菌需在一定湿度下才有效,当室内湿度(由外置湿度传感器采集)达到臭氧杀菌有效湿度时(此湿度值可根据查资料,编程写入)将自动开机,进入杀菌除臭模式(亦可切换至其他模式)。当室内未达到此湿度时,如有烟味或异味之类的,可根据情况手动开机进入杀菌除臭模式或是密封杀菌模式。这样设计不仅能有效杀菌,更能节省用电。(用户也可考虑在室内湿度未达到的情况下,洒水加湿)
3.在杀菌除臭模式下,由臭氧传感器实时监测室内臭氧浓度,当达到某一适合空气杀菌的臭氧浓度0.1ppm时(此浓度由编程时预先写入),同时进入计时状态(计时值可查资料,编程时写入),并由控制维持在此浓度左右,当设定的杀菌时间已到时,将自动关机。封闭杀菌模式与杀菌除臭模式类似,只是编程时设定的杀菌臭氧浓度与杀菌时间不一样(均由查资料可得),同时还要求在房间封闭,室内无人情况下进行。
4:另外考虑到安全性,可由红外传感器(可考虑装于箱内)在开箱时感应人体靠近,并由单片机处理报警关机事件。
5:不足之处:毕竟是从空气中提取氧气来生成臭氧,所以臭氧产生速度较市场上的纯氧供给产生的臭氧速度慢。(但节省了成本,适合于室内使用)
发挥部分:可外加一些设备,将其做成也可用于人体外部杀菌治疗的仪器
团队人数:2-3人
设计工时:一个月左右
查看此创意的评论~
便携式人体基本参数测试仪
创意简介:
目前医疗设备的发展正在彻底变革家庭医疗保健市场,人们无需离开家门就能诊断出各种健康状况。技术的发展使得便携式自助护理保健系统成为现实,这些系统可以帮助人们监视诸如体温、脉搏和呼吸间隔等重要指标。家庭医疗监察和监视系统可以帮助人们掌控自己的健康状况,但是这些医疗设备必须快速和高效率,并能在最重要的时候保证工作。本次的创意设计研究的是一台便携式人体基本参数测试仪,通过一台仪器将人体体温、脉搏和呼吸间隔这三项参数集中在一起进行实时测量,目的在于提高测量仪器的集成度和便利性。
本设计以单片机78F0513D为控制核心 ,由提取体温、脉搏次数和呼吸间隔的传感器及相应的信号调理模块,放大整形模块,键盘控制模块,以及LCD显示模块等构成。设计时考虑到各个参数的相对独立性,实物中的各个测量模块也较为独立,拆卸十分方便。
各个测量模块初步设计方案:
(1)体温测量:采用单线数字温度传感器DS18B20,检测和完成温度的转换;78F0513D控制信号采集过程及实现系统的实时显示和闹钟功能;LCD显示当前的温度数据及系统时钟。
(2)脉搏测量:脉搏信号提取电路由驻极体话筒及仪表放大器AD623组成。该方案提取得到的电信号很明显,测量精度高,且成本低。
(3)呼吸间隔测量:采用压力传感器实现。选用长度形变很小的线材制成带子,带子上固定一个压力传感器,把带子套在人体胸腔位置,并且压力传感器紧贴胸腔,则胸腔的起伏引起压力传感器上压力的变化,通过采集传感器输出的电信号在时间轴上捕捉胸腔起伏的趋势,可以实现呼吸间隔时间的测量。该装置简单,更适应于便携设备的要求。为提高测量精度,适当增加测量次数,利用补偿的方法减小随机误差的影响。为了获得最可信赖的结果,可利用VB作上位机实现最小二乘法的数据处理,然后将分析结果反馈给单片机。
此外,系统具有语音解说功能。当用户进行完自己所需的人体基本参数测试工作后,按下相应的控制按键,系统则会依据发明的中医理疗理论发出语音报出诊断结果、相应症状、食疗方法和理疗建议等。系统还具备历史测量数据存储功能,可以实现跟踪病人的整个治疗过程。
该便携式人体参数测试仪体积小巧,对人体温度、脉搏、呼吸间隔测量精度高,操作简单,采用单节电池供电。该测试仪充分考虑了经济性方面的问题,该设计的研究对于促进医疗行业信息化建设,发展电子医疗产业具有积极作用。
团队人数:
1~2人
设计工时:
3~4周
此设计方案为初步预定方案,实践制作过程中需根据实际情况而定,不断完善。本人衷心希望网友们对此设计中存在的不足之处指以修正,本人是在校学生,若存在技术知识上的缺陷还望大家多多指教,不胜感激。
聊聊这个创意
创意简介:在电子电路实验中需要经常测量电容的容量和电感的电感值,特别是对一些小容量和小感量的器件,虽然专业测量仪很好,但价格昂贵。该测量仪是以78F0513D单片机为控制器,LCD1206作为显示装置,采用基于测量RC或LC振荡器频率的方法。为了能够同时测量电容和电感量,采用LC三点式振荡器,由单片机测量LC振荡回路的频率,然后再依据振荡频率计算出对应的电容或电感量。为了减少分布参数对测量精度的影响,可以先以一个已知的标准电容为基准,测量其振荡器频率,然后再计算电感和电容。 团队人数:预定3人,1人负责78F0513D单片机的振荡器频率测试和数值显示,1人负责LC三点振荡电路的设计,1人负责设计文档的整理以及其他问题的解决。
设计工时:预计10天,1—3天主要负责硬件电路的设计,4—6天这要进行程序的联机调试,7—10主要是调试电路,尽量提高测量的精度。
聊聊这个创意
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
