电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 音频远距离传输的问题???
共8条 1/1 1 跳转至页
音频远距离传输的问题???
2009-04-27 18:07:09     打赏
各位大哥,我想问一下,一般再工业场合用4-20ma的变送器传输的一个慢速的高精度信号,我想问一下,能不能用相同的方式去传输音频信号呢?比如,音频信号的峰峰值是1.5Vpp,那么我这样设计,在无信号的时候,输出固定在7.5ma,当正半周时最大值时,电流增加到15ma,负半周最大时,输出刚好在0ma,那么整个传输的话,就在0-15ma之间,负载那端使用200欧姆的电阻,把电流转换成电压,带直流偏置范围就是0V-3V,通过电容隔直,可以获得-1.5V----+1.5的交流信号。
我现在郁闷的问题就是,我在网上搜索音频的远距离传输方式,基本上都是用的变压器升压,高阻抗传输;还有差分传输,就是没有看到用电流传输的,不知道是什么原因,是大家没有想到呢?还是这种传输方式不合适做音频传输呢?
希望各位前辈能指点指点。。。。。
关键词: 音频     远距离     传输     问题
2009-09-14 00:34:13     打赏
调制解调
2010-05-14 17:15:34     打赏
电流远距离传输容易产生线路损耗
2010-05-14 22:54:13     打赏
音频信号传输最主要是要传输交流信号,尽量保证音频信号的质量,不要产生太大的失真。使用电流传输主要传输直流信号,交流信号容易衰减比较厉害,而且抗干扰能力和差分传输和调制方式相比就差多了。。。
2010-06-21 22:35:25     打赏
jyjty
2010-06-22 07:07:24     打赏
dghfsdhbsbgf
2010-06-29 08:16:20     打赏
差分传输具有较好的抗干扰性
2010-07-29 18:59:25     打赏
不好意思 我也不知道 哈哈
共8条 1/1 1 跳转至页
