我现在用的5V系统,我要做一个上电检测 如果不用AD的话要怎么做
如果用AD的话 连续AD的设计有什么要注意的地方吗
此单片机没有比较器
共5条
你能先描述一下你想干什么么?
1 你是想测试R8C/1B的上电过程
2 你是想用R8C/1B管理其他电路的上电
还是不明白你的意思:
如果要测试一个芯片的低电压检测和上电复位功能的话,是一个比较复杂的过程。
一般的做法是:
1 使用另外一个芯片+DA+线性功放生成一个电源系统
2 把不同的调电/上电电源波形输出给R8C/1
3 监测R8C/1B的某个引脚(该引脚正常复位后将不停翻转)
4 使用示波器存储意外发生时的波形(数字数据)
5 通过USB口将数据发送到计算机
6 PC软件汇总数据,根据示波器数据重绘图形,自动生成报告
共5条
