创意名称:
便携式人体基本参数测试仪
创意简介:
目前医疗设备的发展正在彻底变革家庭医疗保健市场,人们无需离开家门就能诊断出各种健康状况。技术的发展使得便携式自助护理保健系统成为现实,这些系统可以帮助人们监视诸如体温、脉搏和呼吸间隔等重要指标。家庭医疗监察和监视系统可以帮助人们掌控自己的健康状况,但是这些医疗设备必须快速和高效率,并能在最重要的时候保证工作。本次的创意设计研究的是一台便携式人体基本参数测试仪,通过一台仪器将人体体温、脉搏和呼吸间隔这三项参数集中在一起进行实时测量,目的在于提高测量仪器的集成度和便利性。
本设计以单片机78F0513D为控制核心 ,由提取体温、脉搏次数和呼吸间隔的传感器及相应的信号调理模块,放大整形模块,键盘控制模块,以及LCD显示模块等构成。设计时考虑到各个参数的相对独立性,实物中的各个测量模块也较为独立,拆卸十分方便。
各个测量模块初步设计方案:
(1)体温测量:采用单线数字温度传感器DS18B20,检测和完成温度的转换;78F0513D控制信号采集过程及实现系统的实时显示和闹钟功能;LCD显示当前的温度数据及系统时钟。
(2)脉搏测量:脉搏信号提取电路由驻极体话筒及仪表放大器AD623组成。该方案提取得到的电信号很明显,测量精度高,且成本低。
(3)呼吸间隔测量:采用压力传感器实现。选用长度形变很小的线材制成带子,带子上固定一个压力传感器,把带子套在人体胸腔位置,并且压力传感器紧贴胸腔,则胸腔的起伏引起压力传感器上压力的变化,通过采集传感器输出的电信号在时间轴上捕捉胸腔起伏的趋势,可以实现呼吸间隔时间的测量。该装置简单,更适应于便携设备的要求。为提高测量精度,适当增加测量次数,利用补偿的方法减小随机误差的影响。为了获得最可信赖的结果,可利用VB作上位机实现最小二乘法的数据处理,然后将分析结果反馈给单片机。
此外,系统具有语音解说功能。当用户进行完自己所需的人体基本参数测试工作后,按下相应的控制按键,系统则会依据发明的中医理疗理论发出语音报出诊断结果、相应症状、食疗方法和理疗建议等。系统还具备历史测量数据存储功能,可以实现跟踪病人的整个治疗过程。
该便携式人体参数测试仪体积小巧,对人体温度、脉搏、呼吸间隔测量精度高,操作简单,采用单节电池供电。该测试仪充分考虑了经济性方面的问题,该设计的研究对于促进医疗行业信息化建设,发展电子医疗产业具有积极作用。
团队人数:
1~2人
设计工时:
3~4周
此设计方案为初步预定方案,实践制作过程中需根据实际情况而定,不断完善。本人衷心希望网友们对此设计中存在的不足之处指以修正,本人是在校学生,若存在技术知识上的缺陷还望大家多多指教,不胜感激。
创意提交ID:HUANGYUEYIN
修正一下下我之前的回答(之前的答复中有点点误区): DSl8B20可直接将被测温度转换为串行数字信号,供单片机处理。通过编程,DSl8B20可以实现9~12位的温度读数。信息经过单线接口送入DSl8B20,或从DSl8B20送出,因此,从单片机到DSl8B20仅需连接一条信号线和地线。另外,每片DSl8B20都设有惟一的产品序列号,存放在它的内部ROM中,单片机通过简单的协议就能识别这个序列号。
DSl8B20的核心功能部件是它的数字温度传感器,其分辨率可配置为9、10、11和12位,出厂默认设置为12位分辨率,对应的温度值分辨率分别为0.5、0.25、0.125和0.0625。
DSl8B20的测温范围为一55~+125℃,最大分辨率可达0.062 5℃,在一10~+85℃范内,精度为±0.5℃,现场温度可直接通过“一线总线”以数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。网友提出的意见是说希望把精度控制在±0.1℃以内么?要进一步提高精度这个可以通过软件的办法实现,谢谢您对此问题的指点。如果您有更好的方法也可以和我们分享下,谢谢。
使用时,先将温度传感器放入病人的规定部位,医生或病人只要给仪器上电,如果已上电了只要按一下复位键,测量时间一到即可听到优美的音乐提示,并在LCD上看到相应的显示温度。这样给医生和病人带来了极大的方便。
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
