按照第一个视频上说的过程,我装好编程控制器PG-FPL32 USB驱动 器件参数文件,按照视频的讲解连接好开发板,打开FPL32并设置好,显示
>> FlashOpenning....
Flash Open OK
>> ParameterFile Reading....
Success Read ParameterFile.
>> LoadFile Reading....
Success read HEX file.
点击EPV,第一次写入程序时在20%处停止了,关掉重开后再点击此键显示
ERROR: COM port open error!
点击擦除,验证也是如此显示,细看软件右侧Device内无任何信息。
多次尝试后发现偶尔会出现能烧写的情况,但进度不到100%便停止了。关掉后重开又重复以上 ERROR: COM port open error! !
快被这东西折腾疯了,这第一步没迈出去就撞石头了,高手救命!
>>COMMAND:AutoProcedure(Epv)
Flash Blank Checking...
not blank, then erase.
Flash Erasing...
chip erase finish.
Flash Programming Start...
Flash Programming <10%>...
Flash Programming <20%>...
Flash Programming <30%>...
Flash Programming <40%>...
Flash Programming <50%>...
Flash Programming <60%>...
>>COMMAND: Device Setup
Cancel Device Setup.
点击后到60%就停下了
关掉后重开程序,再点击后就显示如下,然后我就没办法了。
