对于CPU改写模式,有EW0和EW1 两种方法。
CPU通过执行软件命令,改写用户ROM区
EW0模式:改写程序在FLASH存储器以外的区域运行,进行改写操作
EW1模式:改写程序在FLASH存储器上运行,进行改写操作
EW0模式是要把改写程序转移到RAM等中,再进行CPU改写
EW1模式是可以直接在ROM中执行CPU改写程序的。这里我有一个问题:
就是我用的是64KROM的片子分成2*32K,如果我把改写程序放在ROM中,那对于我放程序的32K就不能改写了。
我有不想用模式0,因为到了RAM中,断电就全完了。
现在我有一个想法,就是我的片子有2K的数据FLASH,不知道这个算不算模式1中说的ROM。我的意思是将改写程序放在数据FLASH中,进而改写整个ROM64K。不知道可不可以?
共5条
不可以。
2K的DataFlash区也是Flash区,对FLASH进行擦除/编程时,整个Flash区处于Hold状态,是不能进行读写操作的。
我觉得最好的办法是使用EW0模式,然后修改块A,B或者1(不要修改块0,否则要是掉电怎么办?复位向量都改变了,是没法重新启动的)。因为在EW0模式下,还可以进行程序的运行,包括收发串口,当然使用查询的方式最简单。
下面以R8C25为例:
#pragma ASM
MOV.W COPY_START, A0
MOV.W #500H, A1
MOV.W (COPY_END - COPY_START), R3
SMOVF.B
JMP 500H
COPY_START:
#pragma ENDASM
fmr01 = 0;
fmr01 = 1;
fmr02 = 0;
fmr02 = 1;
*(char*)0x4000 = 0x20;
*(char*)0x4000 = 0xD0;
while(!fmr00)
if (ri_u0c1)
*buffer++ = u0rb;
#pragma ASM
COPY_END:
NOP
#pragma ENDASM
共5条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
