13楼
器件性能上来说差不多吧,Altera的工具集成度比较高,用着比较顺手,编译的时间比较短。Xinlx的工具比较复杂,编译时间比较长,但是功能强大。
有人问,倒底是Altera的FPGA好,还是 Xilinx的FPGA好,其实这个问题还真不好怎么回答,两家都是全球最大的FPGA供应商,而且用量都很广。本人用过cyclone和spartan系列的FPGA,现就开发工具及开发流程对这两家FPGA进行对比。
一、 开发工具
Altera的开发工具有Quartus II 、Sopc builder、Nios II、signal tap II、DSP Builder;
Xilinx的开发工具有ISE、EDK、SDK、ChipScope 、System Generator;
Quartus II相对于ISE,都是逻辑设计软件,功能相当;
Sopc builder相对于EDK,用来建立软核,Sopc builder是生成bsf文件与quartus接口,生成ptf文件与nios接口,而edk则可直接生成目标文件(bit),而且还可以用EDK进行软件设计,也就是说EDK可以不依赖ISE和SDK就可独立完成一个设计。相比之下EDK要胜sopc builder一筹。
Nios II相对于SDK,两者功能相当,而且界面相似度达到99%。用SDK进行软件开发比在EDK中还是要好一些,界面比EDK中的友好。
signal tap II相对于ChipScope,嵌入式逻辑分析仪,方便调试;DSP Builder相对于System Generator用来建立DSP的算法模块。由于没用过ChipScope和System Generator,所以不做分析。
二、 开发流程
先说说ALTERA的SOPC开发流程
硬件设计
首先,通过QUARTUS II建立工程,新建一个Block Diagram/Schematic File文件;
再打开SOPC Builder建立CPU系统,添加IP,点击Genenater生成.bsf和.ptf目标文件;
再回到QUARTUS II,将bsf文件导到入Schematic中,分配引脚,编译生成sof和pof文件。
硬件设计算是完成。
软件设计
打开nios II,新建工程,select target hardware为前面生成的pft文件,建立软件程序,编译生成elf文件。
下载调试
先通过JTAG接口下载sof文件(硬件),再下载elf文件查运行或debug。
固化
通过AS接口下载POF文件,再通过JTAG下载ELF文件。
再看看xilinx 的sopc开发流程
硬件设计
打开EDK,建立CPU系统,添加IP,点击update bitstream,生成硬件bit流文件。
软件设计
方式一、在EDK里添加C代码,将软件与硬件合成一个bit文件,这样程序在片内运行,适合于比较小的程序。
方式二、在EDK里添加C代码,硬件生成bit文件,软件生成elf文件,bit下载到片内,elf下载到片外。
方式三、在SDK里进行软件设计,同样生成elf文件,界面比edk的要友好。
下载调试与固化
如果软件与硬件合成了一个bit文件,则只需要下载和固化mcs(bit转化而来)文件了。如果软件比较大,则需要分两次下载,bit下载到片内,elf下载到片外,若要固化到flash里,则还需要在edk里添加bootloader代码,将其与硬件合成一个bit文件。再将bit转化为mcs后固化到FPGA配置芯片里,elf文件下载到片外flash里。
从开发流程来看, EDK可以不依赖ISE就能完成SOPC的设计,当然它也可以像altera那样,将cpu软核导入到ise中去。由此看来,xilinx的开发流程更加的灵活,相比altera要强大。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 |
