龙芯DEV3210系列开发板是“三合一”的开发/评估,可作为
*龙芯开发/评估板
*MIPS系统学习板
*LINUX嵌入式系统学习板
DEV3210板载资源丰富,配套资料齐全,示例软件功能覆盖面广,提供软件源代码,是嵌入式系统开发工程师的至宝,是LINUX嵌入式系统学习者的良伴。HS3210i芯片功能和性能相当于ARM9核SOC芯片的功能和性能,而价格只相当于高档8051核单片机的价格。
DEV3210加装外壳,可直接作为网络终端使用,简单实用。
DEV3210板载资源:
*主芯片:HS3210i主频250MHz采用龙芯CPU技术的SOC支持MIPS指令集
*CACHE :片内16K I -CACHE, 8K D-CACHE
*ROM:2M NOR-FLASH
*RAM:64M SDRAM 100MHz刷新频率
*板载电子盘:256M NAND-FLASH(最高达2G)
*WATCHDOG:片内内置
*LAN:10/100M以太网口,RJ45
*串口:DB9标准UART-1,串口线位标配
*USB:HOST/ SLAVE USB1.1
*AUDIO:两路立体声输出(共4路输出端),2路MIC输入
*CAN总线:2路
*DISPLAY:VGA接口
*AV/TV输出:采用VIA芯片(型号:VT1622),需用户自焊
*JTAG:标准JTAG口,主要用于BOOTLOADER下载和调试。JTAG线为标配
*外挂储存器:SD插卡
*WiFi:802.11b/g WiFi 功能接口扩展子板(与SD卡座接口复用,选配件)
*扩展插针:含LCD数字屏接口,GPIO信号,I2C信号,INT中断信号, UART-2信号,CAN信号*2路。可接选配的显示子板
配套显示子板资源:
*LCD:3.5寸LCD数字屏,320*240
*触摸屏:配套的3.5寸触摸屏
*按键:16个大按键,手感极好
*IrDA:一个红外接口器件
*DEV3210电气及安装
*RESET:复位按键一颗
*POWER:5-9V直流电源,标配一只7.5V电源
*定位孔:4个定位孔(3mm内径,5mm外径)
*主板尺寸:135mm x 117
龙芯DEV3210开发板将做开源,软硬件均公开。目的就是让咱们自己的CPU真正强大起来。想要该电路板图的朋友请留下您的联系方式,我们可以通过邮箱或QQ联系。
共9条
我也要一份,最好是把原理图和PCB图一起公开!!谢谢!
liangkuai1984@yahoo.com.cn
QQ:287720265
QQ:287720265
我手头原来有,已经上传,方便大家下载,附带HS3210的datasheet和User-Manual
龙芯开发板DEV_3210原理图
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/45994
嵌入式龙芯处理器HS3210datasheet
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/45995
嵌入式龙芯处理器HS3210 User-Manual
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/45996
龙芯开发板DEV_3210原理图
共9条
