匹配应该可以分为两种, 一种是与传输线效应相对应的传输线--负载匹配,比如一个50om同轴接一个50om的电阻就叫匹配了,这时候负载不产生反射波。另一种是共轭功率匹配,它说的是负载阻抗要和源阻抗共轭,这时候负载得到的功率才最大。这两种匹配实际上是相互独立的, 在一个没有传输线(或者叫忽略传输线效应)的电路里,第一种匹配当然是不必要考虑的,但第二种匹配,共轭功率匹配仍然是需要的。当然,这两种匹配在某些时候也可以统一起来:在一个有传输线的电路里,如果源阻抗与传输线是匹配的, 这个时候,如果负载与传输线匹配,则同时达到共轭功率匹配。 当源阻抗与传输线不匹配, 即使负载与传输线匹配,负载上也得不到最大功率。
清楚输出级的输出阻抗、输入级的输入阻抗,然后用一个电阻或电阻网络去匹配,当然,现在的集成电路阻抗匹配范围很宽,很容易匹配。在高频信号下匹配很关键但低频就没太大影响。匹配会损失一些信号,但会使信号稳定不失真。就是这一级的输出与下一级的输入之间,这个电阻一般取100欧姆500欧姆. 在输入端和地之间是也要接一个电阻,那么这个电阻一般取22K-100K。
