电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » spi模式 数据读写都是一样的 但是没有pwm出现!
共5条 1/1 1 跳转至
2009-09-03 08:49:13     打赏
如题
关键词: 模式     数据     读写     都是     一样     但是     没有     出现
2009-09-03 09:08:57     打赏
1.电流保护脚<1/8 Vdd?
2.寄存器设置正确?
3.其它通道呢?芯片损坏?
2009-09-03 09:11:09     打赏
芯片损坏了可就麻烦了
2009-09-03 09:30:58     打赏
可以读写数据就说明通讯成功了,看看寄存器设置对吗?不接电机时先把CHnSEN下拉到地
2009-09-03 09:37:28     打赏
CHnSEN下拉已经下拉  spi脚下拉  控制字应该没有错
共5条 1/1 1 跳转至
