软IP(一般以硬件描述语言代码形式提供)最终产品基本上与通常的应用软件大同小异,开发过程与应用软件也十分相象,只是所需的开发软、硬件环境,尤其工具软件要昂贵很多。软IP的设计周期短,设计投入少,由于不涉及物理实现,为后续设计留有很大的发挥空间,增大了IP的灵活性和适应性。当然软IP的一个不可避免的弱点是:会有一定比例的后续工序无法适应软IP设计,从而造成一定程度的软IP修正。
固IP(一般以网表形式提供)是完成了综合的功能块,有较大的设计深度,以网表的形式提交客户使用。如果客户与固IP使用同一个生产线的单元库,IP的成功率会比较高。
硬IP(一般以掩膜形式提供)提供设计的最终阶段产品:掩膜。随着设计深度的提高,后续工序所需要做的事情就越少,当然,灵活性也就越少。不同的客户可以根据自己的需要订购不同的IP产品。
共3条
关于软核、固核、硬核简明扼要的比较定义
只看楼主 1楼
关键词: 关于 软核 固核 硬核 简明 要的 比较 定义
共3条
