我的电脑里原来就有安装瑞萨的工具,
这次我是这样开始的,先打开小光盘,查看文件《使用前请阅读.txt》
第一步安装软件:
软件在小光盘里,路径: EW和SuperH RISC engine\shv9200_ev.exe, 这很有意思,EXE文件不是安装文件,是一个压包,解压到文件shv902r00后,里面的HewInstMan.exe是安装文件,接收协议,下一步,下一步,完成安装!
第二步安装SH-Stick驱动:
插上SH-Stick,自动完成安装,注意查看虚拟的串口编号一定不能大于9,如果超过范围修改属性。我电脑里正好显示的COM9, 而COM1--COM8正在使用中,巧啊,不用作修改!
第三步资料拷贝:
光盘中的“MONITOR”文件夹全部内容到安装目下, 如: C:\Program Files\Renesas\Hew\Tools\Renesas\DebugComp\Platform .
第四步 软件注册:
打开HEW, 出来的界面选择ADMINISTRATION--> REGISTER -->选择资料拷贝文件夹下的TRAINING文件-->完成注册。
第五步 试试 演示程序:
使用白色连接线连接SH-Stick和RU-mini , 选用白色连接线是因为,他是有方向的,确保方向不会错!
拷贝光盘中的 Demo Program for RU-mini 文件夹 到E盘 (目的地可以自己选择,建议不要有中文的目录)。
打开HEW, 选择"Browse to another project workspace" ,找到“E:\Demo Program for RU-mini \RUmini_SH7125\RUmini_SH7125.hws”然后打开,会提示一个警告,选择"YES",然后选择 COM的端口,我是COM9, 再单击“ok”
编译工程,速度跟 “哦牛” 是的,耐心等待, 第一天使用你发现,License 只有60天!
编译完成后弹出对话框,选择“YES TO ALL”,嘿嘿,2-3秒程序已经下到板子上了,PC指针指向 (地址)00002000 VOID main() 这一行,
单击run标志,程序就执行了! 可以看到,三彩灯在闪烁,可调电阻可以控制灯的闪烁频率和亮的个数,靠可调电阻旁边的按键,按下BUZZ会唱歌!
另一个按键是复位按键,如果按此按键程序就复位了, PC指针停在地址 00001800 set_vbr((void *)((_UBYTE *)&INT_Vectors - INT_OFFSET)); 这一行!!! 他不等同于仿真软件上的复位图标!!!
最后有一点,SH-Stick 只能设置2个断点,单步执行功能不太使!!!
其他的细节,大家自己慢慢品尝吧!!!
数据手册在DVD光盘里,八百多页英文,吓死我了!去官方网站查找发现有中文的PDF
下载地址: http://documentation.renesas.com/eng/products/region/rtcn/mpumcu/rcj09b0027_sh7124hm.pdf
中文资料缩水只有五百多页,和英文有没有差,偶不清楚!
小光盘中的“用户手册”文件夹下,有 RU-mini 原理图,SH-Stick用户手册!例外再补充一点,关于仿真连接座在RU-mini 原理图和SH-Stick用户手册的编号不一致,应该是有一个写的不准确! 就写这么多吧!
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
