破解方法 :
1、安装Synplify Premier 9.6.2 ,比如我安装到E:\Program Files\Synplicity文件夹中
2、将本附件的破解文件解压缩。
3、将解压缩后的文件夹中的ibfs32.dll 复制到 X:\windows\system32 ,X为你电脑安装系统的盘符。
4、用记事本打开synplctyd.lic,将里面的MAC_ADR 替换为你的网卡号,然后保存(可以开始菜单->运行->cmd->ipconfig /all可以查询到
5、将synplctyd.lic复制到X:\Program Files\Synplicity文件夹中(就是你自己安装Synplicity的文件夹)。
6、右键点击我的电脑,选择属性--高级--环境变量,添加环境变量,变量名为SYNPLCTYD_LICENSE_FILE,变量值为X:\Program
Files\Synplicity\synplctyd.lic,注意修改X为你安装的盘符。
7、运行Synplify 9.6.2部分机器这样就可以。
8、如果失败并出现以下提示
License checkout unsuccessful: synplifypro
Invalid (inconsistent) license key.
The license key and data for the feature do not match.
This usually happens when a license file has been altered.
Feature: synplifypro
License path: c:\Program Files\Synplicity\synplctyd.lic;F:\WORK\license.dat;
C:\Program Files\Chronology\license.dat
FLEXnet Licensing error:-8,234
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
available at www.macrovision.com.
Please choose another license
出现这个提示请把本帖附件中的ibfs32.dll 复制到Synplify安装文件\Synplicity\fpga_962\bin\mbin目录下 再次运行Synplify 9.6.2,OK
2、将本附件的破解文件解压缩。
8、如果失败并出现以下提示
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
