电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Windows Embedded工控“看”得到的信息
共16条 1/2 1 2 跳转至
2010-02-20 18:32:49     打赏
大家都知道,眼睛是心灵的窗户,大脑中约有80%的知识和记忆都是通过眼睛获取的;读书认字、看图赏画、辨识人物、欣赏美景等都要用到眼睛。通过眼睛,我们获得了重要的信息。在生活中,Windows Embedded工控系统给予了我们眼睛般的灵活,让我们可以时刻得到各种信息,丰富我们的生活。
信息有多重要?地球人都知道。海啸前,海边会涌起大量白色的泡沫,一个小女孩因为看明白了这个信息,拯救了一百多号人的生命,这就是信息的力量。因此,给我们带来信息的Windows Embedded工控系统的重要性,也不言而喻了。
既然咱是历史大国,那么就从古代物质观的五行来说说吧。
知道么?Windows Embedded工控可以用于冶金能源的监控。在工业自动化过程中,实现高可靠度的工业以太网交换,模拟信号、数字信号的异地远程采集和还原,支持第三方组态软件的开发;可以将生产过程中涉及到的煤气、蒸汽、高炉鼓风、氧、氮、氩等能源介质集中管理,提高企业调度自动化水平,更好地保证生产的安全、可靠、经济运行。
通过在林区高处安装Windows Embedded工控环境监视系统,可以获得林区的清晰图像,利用视频分析技术,根据烟、火的光谱特征判断是否发生火灾。一旦发现疑似火情,立即触发报警,林区视频回传至监控中心,如果确认报警属实,摄像系统锁定目标,精确判断火点位置,并根据已建立的林业防火信息数据资源做出打火方案及灾后评估。
微软嵌入式水资源控制器,支持脉冲水表或流量计具有IC接口、收费启动柜控制、控制阀关断、剩余水量短信通知等多种功能。Windows Embedded工控天然矿水监测系统,可以保持地下矿泉水资源的动态平衡,实现矿水资源的可持续开发;对矿泉水进行有效的监测,建立观测系统,收集和分析地下水成分及性质等大量参数的有关信息,预测矿水形成区生态环境的变化和及时采取控制性措施等。
Windows Embedded工控综合监控系统,可以将网络视频监控、语音对讲/监听、防火防盗、重要智能设备监测等部分集成,实现现场环境信息数字化、网络化、集中化、智能化监控,对所有报警信息进行系统间的联动,尽可能地把不安全因素消灭在萌芽状态,以弥补人工管理的不足;其突出的特点是,可以提供火区位置、蔓延速度、火场扩展趋势、火线强度等重要的数据;并且根据火灾发生地的动态信息,利用本系统的虚拟演示实现对扑火工作的复杂指挥。
Windows Embedded工控环境工程土壤监控系统,可以采集土质数据(水分、PH值、全磷、全氮、硫等成分),进行检测分析,出具认证检测报告。
该系统还可以在山区高速公路、铁路土质挖方边坡的动态施工过程中,采集实测变形观测数据,从而准确判断边坡的稳定情况;当边坡出现滑动迹象时,可以根据监测点的水平位移和沉降,计算出滑动面的深度和位置,为及时采取合理的防护方案提供重要的设计依据。
从古代文化发展到现代化经济,我们日益感受到信息的重要性,以最快捷的方式掌握最新、最大量的信息已成为在信息时代和市场经济环境中取胜的关键所在。
在天空
环境与灾害监测Windows Embedded工控系统的卫星,就飞翔在宇宙中,装备可见光、红外、超光谱成像仪等遥感仪器,可对地球实施全天候、高精度的环境与灾害监测:环境污染/自然灾害的定量分析评估、水体污染管理、城市规划、土地沙化/盐碱化/石漠化,冰雪灾害、森林/草原火灾、地震监测、植被分类等。
在陆地
在庞大的道路交通网上,交通的参与者有几万甚至几十万,道路上的情况瞬息万变。Windows Embedded工控智能交通监控系统,可以使道路上的交通信息与交通相关信息尽量完整和实时;交通参与者、交通管理者、交通工具、道路管理设施之间的信息交换实时和高效;控制中心对执行系统的控制更加高效;方便车辆管理和交警调度,而且可以加速交管部门对急事件的反应速度。
在海洋
海洋环境气象监测浮标,是一种无人值守、自动化程度高的海洋水文气象遥测设备,采用了Windows Embedded工控系统,极大提升海洋气象预报、防灾减灾的能力。水上部分可以测量风速、风向等气象要素;水下部分可以测量波浪、海流、潮位、海温和盐度等20多项海洋水文要素。
看吧,信息来源是多渠道、多方位的,互联网的出现和发展,Windows Embedded工控能够在全球范围内迅速、及时、准确地查询、选择、处理大量有价值的信息,适应了信息社会快节奏的需求,极大地提高了效率,增加了效益。
关键词: Windows     Embedded     工控     得到     信息
2010-02-21 18:25:57     打赏
个人认为Windows Embedded 监控系统是一个集成了流量计量技术、无线通信技术、大型数据库技术、地理信息技术于一体的网络式管理系统。
2010-02-21 18:32:33     打赏
Windows Embedded工控我也懂很多的 嘎嘎
比如说 有一种可以检测燃气的,支持管网运行自动化,从无线数据通信、无线测压终端、无线流量采集终端什么的呢
2010-02-21 19:31:34     打赏
Windows Embedded系统功能的确强大,对于建立国家先进的环境立体监测体系并进一步促进国民经济和社会发展具有重要意义。
2010-02-22 09:14:42     打赏
水利检测系统可以对水位、压力、水温等进行监测,对水泵电流、电压、启停、电动阀的开闭等进行控制。作用是非同一般哟~
2010-02-22 12:04:56     打赏
GPS要厉害的多呀,车辆定位、油耗实时监控、里程统计、车辆远程控制、监听、断油断电、紧急报警
什么都行
2010-02-22 14:59:33     打赏
Windows Embedded工控 油田开采效率高
2010-02-22 21:29:29     打赏
Windows Embedded工控系统真是值得一顶!
2010-02-23 12:12:28     打赏
是啊顶一顶Windows Embedded工控系统
2010-02-23 13:09:47     打赏
市场上各种适应信息社会快节奏办公需求的现代办公设备层出不穷,Windows Embedded处处是惊喜
共16条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
