信息有多重要?地球人都知道。海啸前,海边会涌起大量白色的泡沫,一个小女孩因为看明白了这个信息,拯救了一百多号人的生命,这就是信息的力量。因此,给我们带来信息的Windows Embedded工控系统的重要性,也不言而喻了。
既然咱是历史大国,那么就从古代物质观的五行来说说吧。
金
知道么?Windows Embedded工控可以用于冶金能源的监控。在工业自动化过程中,实现高可靠度的工业以太网交换,模拟信号、数字信号的异地远程采集和还原,支持第三方组态软件的开发;可以将生产过程中涉及到的煤气、蒸汽、高炉鼓风、氧、氮、氩等能源介质集中管理,提高企业调度自动化水平,更好地保证生产的安全、可靠、经济运行。
木
通过在林区高处安装Windows Embedded工控环境监视系统,可以获得林区的清晰图像,利用视频分析技术,根据烟、火的光谱特征判断是否发生火灾。一旦发现疑似火情,立即触发报警,林区视频回传至监控中心,如果确认报警属实,摄像系统锁定目标,精确判断火点位置,并根据已建立的林业防火信息数据资源做出打火方案及灾后评估。
水
微软嵌入式水资源控制器,支持脉冲水表或流量计具有IC接口、收费启动柜控制、控制阀关断、剩余水量短信通知等多种功能。Windows Embedded工控天然矿水监测系统,可以保持地下矿泉水资源的动态平衡,实现矿水资源的可持续开发;对矿泉水进行有效的监测,建立观测系统,收集和分析地下水成分及性质等大量参数的有关信息,预测矿水形成区生态环境的变化和及时采取控制性措施等。
火
Windows Embedded工控综合监控系统,可以将网络视频监控、语音对讲/监听、防火防盗、重要智能设备监测等部分集成,实现现场环境信息数字化、网络化、集中化、智能化监控,对所有报警信息进行系统间的联动,尽可能地把不安全因素消灭在萌芽状态,以弥补人工管理的不足;其突出的特点是,可以提供火区位置、蔓延速度、火场扩展趋势、火线强度等重要的数据;并且根据火灾发生地的动态信息,利用本系统的虚拟演示实现对扑火工作的复杂指挥。
土
Windows Embedded工控环境工程土壤监控系统,可以采集土质数据(水分、PH值、全磷、全氮、硫等成分),进行检测分析,出具认证检测报告。
该系统还可以在山区高速公路、铁路土质挖方边坡的动态施工过程中,采集实测变形观测数据,从而准确判断边坡的稳定情况;当边坡出现滑动迹象时,可以根据监测点的水平位移和沉降,计算出滑动面的深度和位置,为及时采取合理的防护方案提供重要的设计依据。
从古代文化发展到现代化经济,我们日益感受到信息的重要性,以最快捷的方式掌握最新、最大量的信息已成为在信息时代和市场经济环境中取胜的关键所在。
在天空
环境与灾害监测Windows Embedded工控系统的卫星,就飞翔在宇宙中,装备可见光、红外、超光谱成像仪等遥感仪器,可对地球实施全天候、高精度的环境与灾害监测:环境污染/自然灾害的定量分析评估、水体污染管理、城市规划、土地沙化/盐碱化/石漠化,冰雪灾害、森林/草原火灾、地震监测、植被分类等。
在陆地
在庞大的道路交通网上,交通的参与者有几万甚至几十万,道路上的情况瞬息万变。Windows Embedded工控智能交通监控系统,可以使道路上的交通信息与交通相关信息尽量完整和实时;交通参与者、交通管理者、交通工具、道路管理设施之间的信息交换实时和高效;控制中心对执行系统的控制更加高效;方便车辆管理和交警调度,而且可以加速交管部门对急事件的反应速度。
在海洋
海洋环境气象监测浮标,是一种无人值守、自动化程度高的海洋水文气象遥测设备,采用了Windows Embedded工控系统,极大提升海洋气象预报、防灾减灾的能力。水上部分可以测量风速、风向等气象要素;水下部分可以测量波浪、海流、潮位、海温和盐度等20多项海洋水文要素。
看吧,信息来源是多渠道、多方位的,互联网的出现和发展,Windows Embedded工控能够在全球范围内迅速、及时、准确地查询、选择、处理大量有价值的信息,适应了信息社会快节奏的需求,极大地提高了效率,增加了效益。
