各位前辈,在下初次独立尝试FPGA开发,现在在JTAG/USB直接模式程序下载时就碰到了问题,具体描述如下:
1)操作系统为Windows 7,将Spartan-3e通过USB连接至PC(我的是笔记本)时,操作系统提示找不到正确的驱动程序。
2)我看了下Spartan-3e板上集成的usb芯片为Cypress公司的CY7C68013A-100AXC,然后去Cypress网站上搜索了相应的驱动,找到了一个EZUSB_ FirmwareDownload的文档,里面有给xp和vista/win7的驱动,但是我试了下发现这两个驱动都无效。
3)之后认为就算没有正确安装USB驱动,在Xilinx ISE下面应该可以实现程序的下载的吧,于是打开Xilinx ISE 9.1,程序正确编译之后,双击configure device/iMPACT,选择Configure Device Using Boundary Scan(JTAG)模式,然后点击finish,出现如下提示:
Warning:iMPACT:923 -Can not find cable, check cable setup!
然后程序下载失败。
4)我把Xilinx Spartan-3e板上的Jumper Settings跳线选择为JTAG模式时依旧出现3)中的问题,请问是否是因为我没有正确安装Cypress 的USB驱动所致?如果是的话,哪里有正确的驱动程序下载呢?
谢谢!
ISE9.1程序下载至Spartan-3e问题
不是EEPW和Xilinx举办活动的正版,但的确是一个正版的Spartan3e,毕业设计老师给的,问了下学长貌似可能是驱动的问题,我装下ISE10.1试试先。
谢谢!
谢谢!
这个问题就比较复杂,可能是系统的原因、驱动原因、ISE版本原因、或者硬件原因。
既然是老师给的,那之前应该有人用过的,最好让你师兄帮你解决
去找学长沟通了下,他之前也没有用过3e。我把ISE 9.1卸载了装了10.1之后貌似就可以正常下载程序了,驱动的问题也解决了。Anyway, thanks~
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
