本公司根据压电陶瓷的特性,开发出符合执行器需要、响应速度快、性能稳定、寿命长、具有很好可集成性、成本相对低廉的驱动电源,目前拥有已授权国家发明专利一项:“压电执行器驱动电源”。还可根据客户需要,按需定制驱动电源,其中包括驱动电源电路设计;驱动电源的硬件实现;将驱动电源电路与客户现有电路(如控制系统电路)集成在一起,制造统一的集成电路,进一步缩小产品的尺寸。
本公司开发的压电陶瓷驱动电源,最大输出电压范围可达±300V,可充分满足某些压电陶瓷执行器高驱动电压的需求。2μF负载时,100V升压时间小于1ms;8小时输出,电压漂移小于千分之一。它还具有高频率响应、高稳定性、低纹波等特点,可提供各种驱动波形,包括正弦波、三角波、方波。同时为用户提供多种控制接口,范围内多种型号可选,可分为单、双极性。
一、最低端配置:
1、性能:
输出电压范围±120 V,输出电压连续可调;只能实现一种波形的输出,波形可在方波、正弦波、三角波中选择,驱动信号频率、占空比可调;能实现压电陶瓷在某一固有频率下的振动,可提供纳米至微米级的振幅(具体振幅视压电陶瓷而定),可应用于压电蜂鸣器、压电加湿器、压电双晶片、压电泵、压电马达。可以激发出超声波,频率可调,可用于超声波发射、声纳,以及超声波清洗、超声波打孔、超声波探伤等领域。
二、中端配置:
1、性能:
输出电压范围±300 V,输出电压连续可调;能实现任意波形的输出,由可编程逻辑控制器(CPLD)来控制输出波形、频率和占空比;如需更改驱动波形,需要对可编程逻辑控制器进行重新烧写。
三、高端配置
1、性能:
输出电压范围±300 V,输出电压连续可调;能实现任意波形的输出,采用嵌入式微处理器来控制输出波形、频率、占空比和输出电压,利用操作软件,可随时对驱动波形进行调节,无需对硬件进行烧写,操作方便。
