夏天来临,随着气温一天一天的增高,太阳能热水器的使用频率也日益曾加,这对太阳能传感器结垢也是一个不小的挑战。
传统的传感器结垢造成的原因有二:
一、从水源来说,随着太阳热水器不断加热至60-70℃以上,热水就蒸发浓缩,无机盐类浓度增大,特别是钙镁离子大量析出,一些重碳酸更能生成难溶的沉淀物。而进水中的杂物、微生物的尸体等有机污垢,连同一起不断粘结在水箱的集热管壁上,加快了集热效率的衰减,影响了箱体寿命,对于传感器则很快造成因水垢而使信号误报失灵、失效。
应对这个头痛的问题,有研究者制造了磁化器以击碎盐分子结构使垢物粉状而被出水带走,这肯定会有一定作用。但据测这些磁化器磁力强度太小,还不足真正磁化,而且磁场辐射会导致安装工的手机、手表被磁化而损坏。而有一种能达到5000高斯强度,磁场又能封闭的聚能磁化水发生器,会真正解决减垢、除垢问题,我们已开发了这个产品。
二、从传感器来说,传统的结构本身会导致在水中产生电解水,使水垢主动加速形成。经测试它们的工作电流在DC+AC=150UA一400UA之间,工作频率在100Hz一600Hz之间的大电流高频率中运行,产生的是促进结水垢的正弦波,尖波。因此周围水环境差加上自身主动生垢,这就麻烦大了,据国标要求这种传统传感器,正常寿命应该在15000小时,而实际上因水质各地不同,一般2000至4000小时就损坏报修。一旦因结垢导致时常失灵、失效、报修就谈不上自动化、智能化、数字化了。
应对这个问题,传统的传感器必须创新。有一种已获得国家发明专利二等奖的数字式液位传感器的发明,恐怕会有一场颠覆性的太阳能仪表革命发生。
这种创新的液位传感器,在水中的工作电流在80-96UA之间,工作频率在10-15H2之间,而且为方波。由于电流小、频率低很难生垢,而低频方波震荡还可有效除垢。它的核心技术是开发了一种专芯片。
这样在水箱同等水环境中,它的正常寿命可以达到26000小时,比传统的寿命高出一倍。根据我们访问,连续二年百分之百没有返修,应该是可靠性很强。当然在水箱的水环境中进行磁化处理更是理想。
数字式液位传感器的发明,给我们带来的福音是智能化、自动化、数字式可以实现同时已为物联网创造了基础条件。
