提几点问题!!!
收货日期:2010.10.15
试用体验:
(1)Easy-Kit =BGMA+EVB,也就是 仿真器+MCU最小系统
(2)MCU最小系统里的MCU是 MB95F264K(8位)
(3)开发环境为 SOFTUNE Professional Pack 评估版(4种版本)
(4)开发环境和程序例子都可以到官方网下载。
(5)BGMA电路图不公开,EVB电路图公开。
还没试牛刀,只是理顺一下开发概念,现小弟提出几点问题:
(1)BGMA引出的5根插针,能否提供清晰的图片说明。
(2)EVB扩展的20P插孔,能否提供清晰的图片说明。(据我了解只有电路图,但物理上的排序还是不清晰的!)
(3)开发环境4种版本的异同没说明,特别是:8FX和MB95200的区别!
关键词: 几点 问题
2、编程设置CPU的时候,选择的CPU型号不是MB95F264K,而是MB95F204K
原来不是选择8FX,而应该选择MB95200系列。(2个好像一样的)
请见谅我的愚钝,还是没搞明白halibote523所说
(1)为何CPU型号不是选MB95F264K,而是MB95F204K?资料里介绍EVB板用的是MB95F264K!
EVB板确实是MB95F264K,但是官网给的配置文件中没有MB95F264K,只有MB95F204K,里面的配置地址两者是兼容的,所以选择的是就选择MB95F204K!!!
上面是它的配置文件,没有MB95F264,所以你就选择MB95F204K,或者是在上面加上你的CPU型号也行,但是都得是MB95F200系列的,要不然的话就不兼容!!
实际上有,在安装包LIB里头就有,可以选择MB95F264K,我编译成功并可以正常运行。
MB95260 Series I/O register declaration file V01L01
ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT (C) FUJITSU MICROELECTRONICS LIMITED 2008
LICENSED MATERIAL - PROGRAM PROPERTY OF FUJITSU MICROELECTRONICS LIMITED
#if defined(__CPU_MB95F262H__) || \
defined(__CPU_MB95F262K__) || \
defined(__CPU_MB95F263H__) || \
defined(__CPU_MB95F263K__) || \
defined(__CPU_MB95F264H__) || \
defined(__CPU_MB95F264K__)
#ifdef __FASM__
#include "mb95260_a.inc"
#else
#include "mb95260.h"
#endif
#else
#error "The I/O register file of the specified CPU option does not exist"
#endif
今天遇到很奇怪的现象:直接用Digital_IO的程序,DEBUG没任何想象。之前都成功的,试过都不成功,仿真器是DEBUG模式,不知怎么回事(和第一次同样的操作,估计是不是FLASH和RAM的地址问题)!!!
有奖活动 | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【换取逻辑分析仪】-基于ADI单片机MAX78000的简易MP3音乐播放器被打赏48分 | |
我想要一部加热台+树莓派PICO驱动AHT10被打赏38分 | |
【换取逻辑分析仪】-硬件SPI驱动OLED屏幕被打赏36分 | |
换逻辑分析仪+上下拉与多路选择器被打赏29分 | |
Let'sdo第3期任务合集被打赏50分 | |
换逻辑分析仪+Verilog三态门被打赏27分 | |
换逻辑分析仪+Verilog多输出门被打赏24分 | |
【分享评测,赢取加热台】使用8051单片机驱动WS2812被打赏40分 | |
【换取逻辑分析仪】rtthread添加RRH62000传感器驱动-基于野火启明6M5被打赏48分 | |
换逻辑分析仪+Verilog多输入门被打赏27分 |
